Страница 199 из 237 ПерваяПервая ... 195196197198199200201202203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,990 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1981
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    С заливки тестовой прошивки, если есть такая возможность. Она работает без компа.
  2. #1981
  3. #1982
    К сожалению, нет программатора.
  4. #1983
    Minsk
    29
    23 сообщений
    при сильном желании можно через параллельный порт залить ))) OpenOCD дает возможность для проб))) то же FTDI2232)
  5. #1984
    67
    52 сообщений
    Плата была проверена.
    Количество тактов в строке Ленинграда должно быть правильным.
    Про настройку Ленинграда можно почитать в теме
    про LENINGRAD-2010
    https://zx-pk.ru/threads/16312-lenin...tml?highlight=
    Конденстор 560 pF между выводами 6 и 7 микросхемы К555ЛЛ1 (настройка количества тактов в строке = 896).
    Входы счетчика D4 К555ИЕ7 настроены для кварца 14 МГц (10 вывод на +5В, а 1,9,15 - на землю).
    "L-256"
  6. #1985
    про LENINGRAD-2010
    Да, спасибо!
    Странно, в оригинальной Зоновской схеме предложенный выше вариант с коэффициентом счёта (выв. 10 - "1"; 1,9,15 - "0")
    соотв. частоте кварца 13.5 MHz :-) ну да ладно.
    Если "на ходу" пробовать менять ёмкость конденсатора (кол-во тактов в строке), то в некий момент кадр
    изображения появляется, видимо пишется в память, т.к более не меняется, правда покорёженный.
    То есть надо подбирать эту ёмкость? Подстроечником? Или есть более интеллектуальный вариант?
    Всем спасибо за советы )
    ps. при навешивании этого конденсатора на обычном (ч.б мониторе MC6105) тоже начинают плыть строки
    (стр. синхронизация), но это не беда, VGA в приоритете...
  7. #1986
    про LENINGRAD-2010
    А есть у кого (поделитесь, плиз) осциллограммой, что на входе D4 (в частности вывод 11 и желательно 5),
    какие параметры сигнала (период, длительность), чтобы подобрать и понимать что нужно подстроить?
  8. #1987
    67
    52 сообщений
    У строчных синхроимпульсов частота 15625 Гц, период 64 микросекунды.
    "L-256"
  9. #1988
    Спасибо,
    часто, когда "ничего не работает" - проверь подключение, прошелся по КСИ, ССИ, а частоты не те совсем,
    ошибся с контактами ЛП5, с которой снимал сигналы.
    Подключил верно - работает! Конденсатором 100 пф на 11 ноге D4
    увеличил период ССИ с 62 до 64 мкс.
    Установил J7 (ON) на плате vga - изображение гораздо чище, чем без неё,
    иначе немного видны периодические вертикальные серые полосы по всему экрану.
    В общем я очень рад, т.к до этого как и 30 лет назад сидел на ч/б МС6105,
    а тут решил реанимировать Спектрум.
    Автору проекта (Вадиму) - большое спасибо, космический прорыв
  10. #1989
    г. Красноярск
    Приветствую всех, подскажите, где можно скачать прошивку 090826 - V 2.00
  11. #1990
    г. Тюмень
    Добрый день, спаял Ленинград 48, и для нормального видеовыхода приобрел себе эту плату. Версия прошивки 3.0.1. На входы КСИ и ССИ подается синхросмесь. Все подключил - монитор черный, реакции нет, на перемычки не реагирует. Сигналы все есть. На тестувую прошивку - такаяже реакция. Поставил прошивку 3.0.0 - подал нормальные сигналы КСИ и ССИ. Монитор начал ругаться - Out of range. На перемычки реагирует, но ругается - экран черный. Поставил прошивку 2.0.9 - заработало с первого раза! Изображение идеальное!
    Решая эту проблемму, приобрел USB Blaster на Али эксперссе, для программирования Альтеры. Установил программу Quartus II. Долго побеждал драйвер бластера, который встает криво на 7 Винде. Но научился программировать Альтеру!
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили GlassesTmn за это полезное сообщение:
    Rio444(08.09.2022), SoftFelix(08.09.2022), tsp(07.01.2023)
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
