Не понял сути вопроса? Зачем? Что "подгонять" ты собрался? Формат Sprint-Layout весьма распространен, в нем даже заказы на производство плат принимают.
Этта. Две идеи:
1. Подобные платы уже продаются в Чип и Дип:
http://www.chip-dip.ru/product0/9000058304.aspx
http://www.chip-dip.ru/product0/488350105.aspx
http://www.chip-dip.ru/product0/455331671.aspx
http://www.chip-dip.ru/product0/500932202.aspx
http://www.chip-dip.ru/product0/678908986.aspx
Обращаю внимание на то, что разводка эих плат сделана на двойную гребенку с шагом 2,54 мм, что гораздо удобнее чем разводить на одинарную, но со сбиванием нумерации ножек как здесь: http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...6&d=1242138273.
Стоимость этх плать в районе 80 руб. Можно сделать подобные ЛУТом.
2. Существует очень удобный МГТФ сечением 0,03 мм. Им паять подобные вещи гораздо эстетичнее и удобнее. А то макароны какие-то: http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1246646048 :).
Так это макетные платы. Они для макетирования устройств или соединения микросхемы в имеющемся корпусе с другой платой проводами. Я вот думаю, какую макетку выбрать/сделать. Нужно для макетирования устройств для шины ZX-BUS2 (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=211841&postcount=82). Устройство, которое не требует доработок, не придумаешь. Все равно потребуется МГТФ. К макетке под слот можно прикрутить кусок макетки под DIP и, если потребуется куски макеток под SOIC, TQFP. Соединения между выводами - проводами. Слишком универсальные макетки тоже не подходят - громоздкие. Надо продумать, как эти макетки проще соединять между собой в один конструктор. Как в Лего.
А это - переходники для имеющихся микросхем, чтобы установить вместо нужных микросхем с имитацией выводов.Цитата:
Чтобы заменить ПЗУ в Спектруме есть более простой вариант, без печатных плат: FLASH в корпусе DIP-32 (как в SPECCY2007) и цанговая панелька SCLM-32 ( http://zx.pk.ru/showpost.php?p=265715&postcount=41). На панельке нужные выводы спаять проводками, лишние выводы укоротить. Панельку установить в панельку компьютера вместо ПЗУ, а FLASH устанавливать в эту цанговую панельку. При этом в программаторе для FLASH можно установить панельку с нулевым усилием. Из нее проще вытаскивать микросхемы, чем из PLCC-32. И никаких плат...
Я их отпиливаю как нужно, по краям обработать напильником - и готово. ИМХО нужна просто мактка с дорожками с шагом 1,27 и 0,8 с двух сторон, длинными, чтобы жуки помещались разной ширины. И на гребенку их. Потом отпиливаешь, какой надо длины и распаиваешь.Цитата:
Сообщение от zst
Для квадратных микросхем ничего лучше ЧипДиповского геометрического решения типа http://www.chip-dip.ru/product0/488350105.aspx не придумалось.
Куда ж без него :).Цитата:
Ой, тогда извините, не понял.Цитата:
