Ну не надо ля-ля, пожалуйста.
Винт на скорпе можно использовать как угодно.
Лично у меня винт поделен на 2 раздела:
1. Скорпионовская MFS, с TR-DOS и iS-DOS разделами.
2. FAT32 с архивами вирта и alexeenko :)
Удобно чрезвычайно!..
Unreal делает образ винта в виде файла. Но как его потом на реальный винт записать, я не знаю, но, думаю, что это не очень сложно. Надеюсь, я правильно вопрос понял ;)
Тут, к сожалению, несколько сложнее.
Переписать "наполненный" образ винта Скорпиона на реальный винт не получится.
Самый быстрый способ напихать прог на винт - подключить винчестер к ПЦ и примонтировать его Unreal-ом. В эмуле разбить его на разделы и переносить из образов trd (scl) поштучно. Потом винт подключать к реалу.
Или по старинке, переносить дискетами.
И третий способ - создать два раздела (MFS и FAT32), напихать на ФАТ образов дискет и, например, WDC перекидывать образы на разделы MFS.
В общем, потрудиться придется.
У CityAceE, помнится, была подобная проблема с переносом файлов.
Но, возможно кто-то знает способ быстрее/удобнее?
Сам такой. И не половина, а меньше. В основном демки с их безбашенными загрузчиками. Мне это глубоко фиолетово, я не понимаю этого кайфа. Но для ААА это будет катастрофой, я так думаю :)
Я его уже подключил. Установил новый maxtor. Определился быстро, менее 1 секунды. Работает бесшумено (никак в описании написано). Тесты прошел. Остальное я в книжке еще не прочел, только все в компе закрепил, да припаял вновь оторвавшиеся провода от шлейфов дисководов. Здается мне что самопальное батареечное устройство втыкается куда то в SMUC токо понять не могу куда, там в двух местах есть по два штырька.
Вощем винт у мня уже установлен, можно смело читать Смук в тулалете и размечать винт под ТР ДОС. Если запнуся, то создам тему соответствующую в ОСяХ.
Главное мой SMUC не просто висит, а действительно работает. :v2_yahoo:
А насчет виснит демка, я привык к этому на Пентагоне и на АТМе. Переживу. Хотя еще посмотрим на что способен этот скорпион, незабывайте, что он принадлежал знаменитому CPU (процессору), а он там стоко доработок наворотил, тумблеров столько, что опа компа похожа на панель самолета. И при их переключении бордюр меняет место,так что вот...
"Не читайте газеты перед едой" (С) Собачье сердце :)
Разумеется, в доке страшилок дофига. И тесты делать не обязательно, они на полёт не влияют.
ПыСы. Я в теме "СМУК на дискретах" как-то описывал начинающим Скорпионщикам как хорошо жить со СМУКом посредством Real Commander+HDDmount+HDD0.1. Удобный коммандер и драйвера заточенные под работу со СМУКом. Диски (образы) переключаются тыканьем в пару кнопочек. Надо поискать сцылочку...
Добавлено через 1 минуту
Да, это питание часов СМУКа. Фтыкается в саму платку.
А куда ? Если можно то на фотке:
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1243108033
И еще оно токо для часов или запоминает какой то автодетект ?
Секундочку...
Сначала мои бла-бла на тему СМУКа:
http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=187283&postcount=302
http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=176051&postcount=200
Чесслово, не знаю. Оригинального СМУКа у мну никогда небыло. Но догадываюсь, что это два контакта с правой стороны фото, как раз рядом с толстой микросхемой часов. Контактики с левой стороны фото должны по идее замыкать сигнал RESET и в общемто не нужны.
Часы могут хранить конфиги. Некоторые проги это используют. Но если часы не работают - то и фик с ними, это не криминал.
alexeenko, советую купить свежую микросхему часов DALLAS DS12C887. У нее уже внутри батарейка стоит, достаточно будет просто воткнуть микросхему в панельку и никаких больше прибамбасов. В чипедипе я покупал такую в последний раз, цена около 200 рублей.
Если бы только демки.
А ведь и куча игр (в основном с интрами 94-97 годов), которые работают например только с диска А.
1. Выбираешь раздел с демками, подключаешь диск.
2. Запускаешь демку, видешь что она зависла (юзает не #3d13)
3. Вынужденно ее копируешь на дискету и уже запускаешь от туда
Это ты называешь удобством?
