Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Ищу SMUC книжку фирмы Scorpion
    362
    198 сообщений
    На скорпе от него проку мало
    Ну не надо ля-ля, пожалуйста.
    Винт на скорпе можно использовать как угодно.
    Лично у меня винт поделен на 2 раздела:
    1. Скорпионовская MFS, с TR-DOS и iS-DOS разделами.
    2. FAT32 с архивами вирта и alexeenko
    Удобно чрезвычайно!..
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    А можно ли на IBM создать образ винта ? Например просто переписать в фат 32 соединить со скорпом потом ? Или это фантастика ? мне токо демки надо закинуть и все.
    362
    198 сообщений
    Unreal делает образ винта в виде файла. Но как его потом на реальный винт записать, я не знаю, но, думаю, что это не очень сложно. Надеюсь, я правильно вопрос понял
    55 сообщений
    Тут, к сожалению, несколько сложнее.
    Переписать "наполненный" образ винта Скорпиона на реальный винт не получится.
    Самый быстрый способ напихать прог на винт - подключить винчестер к ПЦ и примонтировать его Unreal-ом. В эмуле разбить его на разделы и переносить из образов trd (scl) поштучно. Потом винт подключать к реалу.
    Или по старинке, переносить дискетами.
    И третий способ - создать два раздела (MFS и FAT32), напихать на ФАТ образов дискет и, например, WDC перекидывать образы на разделы MFS.
    В общем, потрудиться придется.
    У CityAceE, помнится, была подобная проблема с переносом файлов.
    Но, возможно кто-то знает способ быстрее/удобнее?
    AAA зря паришься с винтом. На скорпе от него проку мало
    Сам такой. И не половина, а меньше. В основном демки с их безбашенными загрузчиками. Мне это глубоко фиолетово, я не понимаю этого кайфа. Но для ААА это будет катастрофой, я так думаю
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 25.05.2009 в 22:49.
    17 сообщений
    Smile про винт
    Я его уже подключил. Установил новый maxtor. Определился быстро, менее 1 секунды. Работает бесшумено (никак в описании написано). Тесты прошел. Остальное я в книжке еще не прочел, только все в компе закрепил, да припаял вновь оторвавшиеся провода от шлейфов дисководов. Здается мне что самопальное батареечное устройство втыкается куда то в SMUC токо понять не могу куда, там в двух местах есть по два штырька.
    Вощем винт у мня уже установлен, можно смело читать Смук в тулалете и размечать винт под ТР ДОС. Если запнуся, то создам тему соответствующую в ОСяХ.
    Главное мой SMUC не просто висит, а действительно работает.
    А насчет виснит демка, я привык к этому на Пентагоне и на АТМе. Переживу. Хотя еще посмотрим на что способен этот скорпион, незабывайте, что он принадлежал знаменитому CPU (процессору), а он там стоко доработок наворотил, тумблеров столько, что опа компа похожа на панель самолета. И при их переключении бордюр меняет место,так что вот...
    Последний раз редактировалось AAA; 25.05.2009 в 22:58.
    55 сообщений
    "Не читайте газеты перед едой" (С) Собачье сердце
    Разумеется, в доке страшилок дофига. И тесты делать не обязательно, они на полёт не влияют.
    ПыСы. Я в теме "СМУК на дискретах" как-то описывал начинающим Скорпионщикам как хорошо жить со СМУКом посредством Real Commander+HDDmount+HDD0.1. Удобный коммандер и драйвера заточенные под работу со СМУКом. Диски (образы) переключаются тыканьем в пару кнопочек. Надо поискать сцылочку...
    Добавлено через 1 минуту
    Да, это питание часов СМУКа. Фтыкается в саму платку.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 25.05.2009 в 23:14. Причина: Добавлено сообщение
    17 сообщений
    А куда ? Если можно то на фотке:
    http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1243108033
    И еще оно токо для часов или запоминает какой то автодетект ?
    55 сообщений
    Секундочку...
    Сначала мои бла-бла на тему СМУКа:
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=187283&postcount=302
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=176051&postcount=200
    Чесслово, не знаю. Оригинального СМУКа у мну никогда небыло. Но догадываюсь, что это два контакта с правой стороны фото, как раз рядом с толстой микросхемой часов. Контактики с левой стороны фото должны по идее замыкать сигнал RESET и в общемто не нужны.
    Часы могут хранить конфиги. Некоторые проги это используют. Но если часы не работают - то и фик с ними, это не криминал.
    362
    198 сообщений
    alexeenko, советую купить свежую микросхему часов DALLAS DS12C887. У нее уже внутри батарейка стоит, достаточно будет просто воткнуть микросхему в панельку и никаких больше прибамбасов. В чипедипе я покупал такую в последний раз, цена около 200 рублей.
    83 сообщений
    Если бы только демки.
    А ведь и куча игр (в основном с интрами 94-97 годов), которые работают например только с диска А.
    1. Выбираешь раздел с демками, подключаешь диск.
    2. Запускаешь демку, видешь что она зависла (юзает не #3d13)
    3. Вынужденно ее копируешь на дискету и уже запускаешь от туда
    Это ты называешь удобством?
  1. Ищу книжку...
    от Biga в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 09.12.2009, 14:42
  2. ZS SCORPION 256 TURBO + SMUC + ПРОФ ПЗУ
    от newart в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.03.2008, 00:43
  3. куплю платы: GMX, SMUC, Scorpion ZS-256 TURBO+
    от drbars в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.08.2007, 14:38
  4. Отсканил редкую книжку по Z80
    от drbars в разделе Программирование
    Последнее: 21.08.2006, 21:08
  5. Посоветуйте книжку.
    от GNTB в разделе Пресса
    Последнее: 21.07.2006, 21:00
