я например когда встраивал разные платы в корпуса то на внешнюю клавиатуру всегда ставил dsub15
очень удобно (4+4+5) кнопки и два контакта на сброс
Когда пользователь видит на компьютере такой разъём, у него возникает непреодолимое желание подключить в него VGA-монитор :)
Когда пользователь роняет на пол клавиатуру, подключенную посредством dsub15, у него обрывается кабель, хотя при другом разъёме (например IDC) просто бы выдернулся из гнезда...
Ну, почему же не нужен? Я уже 25 лет им пользуюсь. :)Цитата:
Сообщение от krotan
Какие? Интересуют именно на din'ах.Цитата:
Сообщение от krotan
я про двухрядный (7+8) который на PC был как GamePort
http://www.brownbear.ru/images/thumbs/1/g2.jpg
Для RGB-выхода не нужен. Ч/б выход лучше делать на другой разъём.
Я обычно пользуюсь такой распайкой:
1 - B
2 - земля
3 - звук
4 - R
5 - синхро
6 - G
7 - 5 вольт
Такая распайка позволяет в качестве дополнительного бонуса определять положение стереоканалов. Втыкаете вход звука усилителя din5 в этот разъём, тот канал, который загудит - правый.
Это не единственный вариант. Технически грамотные распайки сделаны на Байте, Компаньоне и фирменных моделях (но не на скорпионе).
Дополню личным опытом. В 96-м году покупал Скорп в местной подвальной фирмочке, вот там 5В уже были на разъеме. Вероятно, паяли уже кустарно, но суть в другом. Там выводился как сигнал Синхро, так и Видео, и в этом есть смысл. Например, можно безо всяких переделок подрубать через тюльпаны или неполный скарт, получая черно-белое изображение, да и полный скарт, по каким-то причинам не получив (или потеряв) 5 вольт, продолжит показывать, просто ч/б.
Кстати, телевизор, если подать ему Синхро вместо Видео, вообще не показывает даже в RGB-режиме (когда 5 вольт подано).
