Показано с 11 по 16 из 16
Тема: Распиновка разъёмов Scorpion ZS 256
    1,469
    957 сообщений
    я например когда встраивал разные платы в корпуса то на внешнюю клавиатуру всегда ставил dsub15
    очень удобно (4+4+5) кнопки и два контакта на сброс
    200
    163 сообщений
    Когда пользователь видит на компьютере такой разъём, у него возникает непреодолимое желание подключить в него VGA-монитор
    Когда пользователь роняет на пол клавиатуру, подключенную посредством dsub15, у него обрывается кабель, хотя при другом разъёме (например IDC) просто бы выдернулся из гнезда...
    Последний раз редактировалось krotan; 12.04.2021 в 02:20.
    Сибирь
    397
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от krotan
    на RGB-выход не выведены 5 вольт... Но зачем-то выведен сигнал Video, который нахрен не нужен...
    Ну, почему же не нужен? Я уже 25 лет им пользуюсь.
    есть более грамотно выполненные распайки
    Какие? Интересуют именно на din'ах.
    1,469
    957 сообщений
    я про двухрядный (7+8) который на PC был как GamePort
    200
    163 сообщений
    Для RGB-выхода не нужен. Ч/б выход лучше делать на другой разъём.
    Я обычно пользуюсь такой распайкой:
    1 - B
    2 - земля
    3 - звук
    4 - R
    5 - синхро
    6 - G
    7 - 5 вольт
    Такая распайка позволяет в качестве дополнительного бонуса определять положение стереоканалов. Втыкаете вход звука усилителя din5 в этот разъём, тот канал, который загудит - правый.
    Это не единственный вариант. Технически грамотные распайки сделаны на Байте, Компаньоне и фирменных моделях (но не на скорпионе).
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили krotan за это полезное сообщение:
    Dima_ZX(24.09.2023), Grand(13.04.2021)
    г. Кировск
    218
    158 сообщений
    Скорпионовская распайка не подходит для нормального использования ещё по одной причине - на RGB-выход не выведены 5 вольт... Но зачем-то выведен сигнал Video, который нахрен не нужен... Вместо Video подключить 5 В нельзя, т.к. сгорит блок питания при ошибочной вставке разъёма...
    Дополню личным опытом. В 96-м году покупал Скорп в местной подвальной фирмочке, вот там 5В уже были на разъеме. Вероятно, паяли уже кустарно, но суть в другом. Там выводился как сигнал Синхро, так и Видео, и в этом есть смысл. Например, можно безо всяких переделок подрубать через тюльпаны или неполный скарт, получая черно-белое изображение, да и полный скарт, по каким-то причинам не получив (или потеряв) 5 вольт, продолжит показывать, просто ч/б.
    Кстати, телевизор, если подать ему Синхро вместо Видео, вообще не показывает даже в RGB-режиме (когда 5 вольт подано).
  1. Распиновка Atari 65
    от Andrey_Ak в разделе Atari
    Ответов: 17
    Последнее: 28.07.2009, 11:43
  2. Нужна распиновка (может ещё и схемка) разъёмов бетадиска
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.02.2008, 15:39
  3. Распиновка дисковода
    от Dut_Norshi в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.06.2006, 03:38
  4. Распиновка дисковода
    от Dut_Norshi в разделе Разный софт
