Никто ничего не может подсказать? :(
Подрубал как Байт, так и УКНЦ. На Электронике 6106 всё отлично.
А может, дело в уставших трубках у обоих ВТЦ?
Опять же очень сомневаюсь... Дело в том, что, например, если я дам BORDER 1, то бордюр становится как надо ярко-синим, а PAPER становится с желтоватым оттенком... Причём как на минимальной яркости, так и на максимальной. От яркости размер растра не изменяется. В самом мониторе пыли практически не было (на кинескопе тоже). Такое ощущение, что его почти не юзали. Высоковольтные провода тоже чистые....
Так может дело в сведении цветов?
И причем здесь уровень черного, каким образом он связан с бордюром? Для монитора, что бордюр, что не бордюр -это примочка исключительно спека...
Возможно из-за заливания всего экрана одним цветом это и происходит, такое бывает из-за несведения цветов.
ты анализировал другие цвета?
надо посмотреть монохромные синий, красный и зеленый на весь экран с разным BRIGHT.
А с уровнями входных сигналов игрался? Что-то подобное (происходящее на бордюре влияло на основной экран) у меня когда-то было из-за слишком большого сигнала на входе монитора.
На входе обычный TTL. Смысл в том, что если экран тёмный (на чёрном папер и бордер картинка), то надписи такое ощущение что трубку выжигают. Если папер и бордер в белый, то это не белый, а какой-то тускло-серый получается...
