Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Электроника 32 ВТЦ 202
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Никто ничего не может подсказать?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    12
    вот уже два монитора страдают такой ерундой: когда BORDER белый, то в центре картинка достаточно тусклая. Когда BORDER чёрный, то картинка очень яркая....
    а ты уверен, что это из-за мониторов? Если на двух сразу, то возможно дело в спектруме... У меня на 32ВТЦ такого не было.
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Подрубал как Байт, так и УКНЦ. На Электронике 6106 всё отлично.
    SID-Blaster/ZX
    А может, дело в уставших трубках у обоих ВТЦ?
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    Опять же очень сомневаюсь... Дело в том, что, например, если я дам BORDER 1, то бордюр становится как надо ярко-синим, а PAPER становится с желтоватым оттенком... Причём как на минимальной яркости, так и на максимальной. От яркости размер растра не изменяется. В самом мониторе пыли практически не было (на кинескопе тоже). Такое ощущение, что его почти не юзали. Высоковольтные провода тоже чистые....
    SID-Blaster/ZX
    12
    Так может дело в сведении цветов?
    И причем здесь уровень черного, каким образом он связан с бордюром? Для монитора, что бордюр, что не бордюр -это примочка исключительно спека...
    Возможно из-за заливания всего экрана одним цветом это и происходит, такое бывает из-за несведения цветов.
    ты анализировал другие цвета?
    надо посмотреть монохромные синий, красный и зеленый на весь экран с разным BRIGHT.
    Последний раз редактировалось Addison; 02.05.2011 в 21:28.
    А с уровнями входных сигналов игрался? Что-то подобное (происходящее на бордюре влияло на основной экран) у меня когда-то было из-за слишком большого сигнала на входе монитора.
    12
    может и так
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    На входе обычный TTL. Смысл в том, что если экран тёмный (на чёрном папер и бордер картинка), то надписи такое ощущение что трубку выжигают. Если папер и бордер в белый, то это не белый, а какой-то тускло-серый получается...
    SID-Blaster/ZX
    12
    так трудно разобраться
    опиши как кажет красный, синий и зеленый отдельно
    ---------- Post added at 21:45 ---------- Previous post was at 21:44 ----------
    лучше подключать через кт315, как рекомендуют в альбоме
  1. Электроника 32 ВТЦ
    от spleen в разделе Изображение
    Последнее: 05.10.2009, 18:06
  2. Электроника 32 ВТЦ 202
    Последнее: 29.04.2009, 11:46
  3. Электроника ВТЦ-202
    Ответов: 44
    Последнее: 02.04.2009, 07:29
