Всё из меди. Пластина толщиной 0.8мм, жало диаметром 6мм.
Чуть подправлю... надо учитывать еще толщину самой платы при нагреве... немаловажный фактор... на собственном опыте - выпаивал две ацп 28 ног плата толщиной - 2,2 мм примерно... отсос,дешевый китайский с нагревалкой... выпыивал около 3ех часов две микрухи! плата без повреждений... приходилось чередовать способы выпаивания... прибегал к оплетке и к обычному паяльнику... вроде как и припой неплохо шипел... ан нет... до конца припой не отсасывало :( но опять же без отсоса с нагревательным элементом демонтаж затянулся бы на долгие часы а может и дни... так как монтаж слишком плотный ... пассивные элементы не давали подсунуть жало отсоса :( также некоторые ноги ацп по штук шесть были соеденены с общей шиной... то бишь греть в таких случаях надо подольше :)
Ща я вам ликбез проведу)
Я для выпаивания использую вот такой отсос с подогревом. После отсасывания получаем ножку вставленную в пустую дырку без припоя. Для удаления припоя в месте касания ножки и металлизированного отверстия нужно сразу после отсасывания отверткой немного пошатать ножку. После "отсасывания" припоя из под всех ножек микросхему берем двумя пальцами и вытягиваем из платы.
Замечания:
1. Для выпайки микросхем нужно купить насадку с маленьким отверстием т.к. в той насадке, что идет в комплекте отверстие очень большое и им тяжело прогреть площадку и отсосать припой.
2. Насадки хватает где-то на 100 выводов, после чего отверстие в ней становиться конусообразным и выпаять вывод становится практически невозможно.
3. Подключать отсос нужно через ЛАТР для снижения температуры жала до нормальной в целях сохранения платы и увеличения срока службы насадки и резиновой прокладки в отсосе.
4. Для чистки отверстия в насадке нужно изготовить инструмент, представляющий из себя швейную иголку, забитую в деревянную ручку (иголку пихать пассатижами в просверленное микродрелью отверстие в ручке (диаметром в 1,5-2 раза меньше диаметра иголки), ручку при этом зажать в тиски, иначе в случае выскальзывания или поломки иголки останетесь без пальцев). Кстати этот инструмент незаменим не только для отсоса. Им можно убрать соплю, удалить непротравившеюся медь между дорожками, очистить отверстие от припоя (нагрев при этом отверстие и иголку паяльником) и еще многое другое.
5. Плата выдерживает до 4 операций выпаивания-выпаивания.
5. Минусом этого отсоса является быстрое прогорание термопрокладки, после чего нужно покупать новый. Если кто найдет ей замену - прошу сообщить мне об этом. У мну уже 3 штуки лежат...
6. Стоимость этого чуда - всего 150 рублей, насадки - 25 рублей.
http://i047.radikal.ru/0910/36/68e519b7ed63.jpg
http://i057.radikal.ru/0910/e1/7258d07c646d.jpg
http://s46.radikal.ru/i112/0910/16/bc1b27561903.jpg
Все оказалось не так плохо как я думал:) Отсос купил такой же как у Andrnow, у нас он стоит 160. Насадок, правда, в продаже нет. Включаю через ЛАТР. Пока опробовал на ненужных платах - вроде все получается как надо. Потом возьмусь за ПЗУ (10 штук на 24 ноги и одна на 28).
Всем спасибо за помощь!
Видел подобные насадки на Кирова с полгода назад. Правда у меня "вакуум кончился" быстрее чем износилась насадка.Цитата:
Ну. Запасных и нету.
В нашей деревне тоже проблема с насадками отдельно
