Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Выпаивание ПЗУ
    Киров
    Из какой железяки сделано ?
    Всё из меди. Пластина толщиной 0.8мм, жало диаметром 6мм.
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от Mikka_A Посмотреть сообщение
    Если отверстия метализированые - не важно желтая синяя или фиолетовая плата.
    Обильно поливаешь с двух сторон флюсом.
    Зажимаешь плату в тиски.
    Начинаешь греть со стороны микросхемы ногу.
    Смотришь со стороны монтажа.
    Как начало олово плавиться, а то и чуть кипеть - ставишь отсос строго(!) перпендикулярно плате - шмяк! и готово.
    И так всю микросхему.
    Только иногда ткни пальцем в нее, чтобы она особо не раскалялась...
    После этого пинцетом расшатываешь ноги -ибо всеравно они по краям чуть припаяны, так как на распор по любому стоят.
    И начинаешь аккуратно ее поддевать вытаскивать.
    Если плата не нужна - то последний пункт можно менее аккуратно делать, чтобы не бояться вместе с микросхемой вытащить металлизацию.
    Выпайка 28 ногой микросжемы - 15 минут хорошей работы.
    Ну, в Чипдипе отсос тоже стоит ручной 200 а с паялом 450.
    Я про рынок говорю....
    Чуть подправлю... надо учитывать еще толщину самой платы при нагреве... немаловажный фактор... на собственном опыте - выпаивал две ацп 28 ног плата толщиной - 2,2 мм примерно... отсос,дешевый китайский с нагревалкой... выпыивал около 3ех часов две микрухи! плата без повреждений... приходилось чередовать способы выпаивания... прибегал к оплетке и к обычному паяльнику... вроде как и припой неплохо шипел... ан нет... до конца припой не отсасывало но опять же без отсоса с нагревательным элементом демонтаж затянулся бы на долгие часы а может и дни... так как монтаж слишком плотный ... пассивные элементы не давали подсунуть жало отсоса также некоторые ноги ацп по штук шесть были соеденены с общей шиной... то бишь греть в таких случаях надо подольше
    -+ aMiGa +-
    Смоленск
    Ща я вам ликбез проведу)
    Я для выпаивания использую вот такой отсос с подогревом. После отсасывания получаем ножку вставленную в пустую дырку без припоя. Для удаления припоя в месте касания ножки и металлизированного отверстия нужно сразу после отсасывания отверткой немного пошатать ножку. После "отсасывания" припоя из под всех ножек микросхему берем двумя пальцами и вытягиваем из платы.
    Замечания:
    1. Для выпайки микросхем нужно купить насадку с маленьким отверстием т.к. в той насадке, что идет в комплекте отверстие очень большое и им тяжело прогреть площадку и отсосать припой.
    2. Насадки хватает где-то на 100 выводов, после чего отверстие в ней становиться конусообразным и выпаять вывод становится практически невозможно.
    3. Подключать отсос нужно через ЛАТР для снижения температуры жала до нормальной в целях сохранения платы и увеличения срока службы насадки и резиновой прокладки в отсосе.
    4. Для чистки отверстия в насадке нужно изготовить инструмент, представляющий из себя швейную иголку, забитую в деревянную ручку (иголку пихать пассатижами в просверленное микродрелью отверстие в ручке (диаметром в 1,5-2 раза меньше диаметра иголки), ручку при этом зажать в тиски, иначе в случае выскальзывания или поломки иголки останетесь без пальцев). Кстати этот инструмент незаменим не только для отсоса. Им можно убрать соплю, удалить непротравившеюся медь между дорожками, очистить отверстие от припоя (нагрев при этом отверстие и иголку паяльником) и еще многое другое.
    5. Плата выдерживает до 4 операций выпаивания-выпаивания.
    5. Минусом этого отсоса является быстрое прогорание термопрокладки, после чего нужно покупать новый. Если кто найдет ей замену - прошу сообщить мне об этом. У мну уже 3 штуки лежат...
    6. Стоимость этого чуда - всего 150 рублей, насадки - 25 рублей.
    Последний раз редактировалось Andrnow; 27.10.2009 в 22:17.
    Ищу охотников за КМками и медью. Найду – УБЪЮ !!!
    С.Петербург
    не буду спорить, но скажу, что у меня он не один год, и пока сложностей не испытывал с ним...
    то, что "отосано" более 100 отверстий это к бабке не ходи ( минимум 3 проца выпаивал )...
    это я так, просто, для статистики....
    Кемерово
    10 сообщений
    Все оказалось не так плохо как я думал Отсос купил такой же как у Andrnow, у нас он стоит 160. Насадок, правда, в продаже нет. Включаю через ЛАТР. Пока опробовал на ненужных платах - вроде все получается как надо. Потом возьмусь за ПЗУ (10 штук на 24 ноги и одна на 28).
    Всем спасибо за помощь!
    Отошёл от дел.
    С.Петербург
    в смысле без насадок?
    без запасных?
    Кемерово
    10 сообщений
    без запасных?
    Ну. Запасных и нету.
    Отошёл от дел.
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Видел подобные насадки на Кирова с полгода назад. Правда у меня "вакуум кончился" быстрее чем износилась насадка.
    В нашей деревне тоже проблема с насадками отдельно
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    С.Петербург
    я до сих пор использую "оригинальную" насадку... ту, что идет с отсосом. да, она чуть великовата....
    но это никоим образом не мешает мне выпаивать....
    вчера успешно сдернул 32 пина цанговую кровать со скорпа....
    без потерь.
