Теоретически могло, поскольку обычно гарантируется порядка 10 лет хранения информации.Цитата:
Сообщение от android Barker
Но судя по картинке, которая как я понял не меняется при вытаскивании ПЗУ, дело не в нем.
PS. В личке ответил.
Я проверил микросхемы, перегрева нет, все чуть теплые. При более внимательном рассмотрении платы заметил, что нарушена дорожка возле 13го вывода микросхемы к которой подключен кварц (шина адреса А13). Дорожку я восстановил, но комп не заработал. Поискав на форуме информацию об этой микросхеме наткнулся на тему Труп Кворум-64, как я понял эта микросхема вполне может сломаться при выходе из строя кварца. Может она быть сломана в моем случае и в чем ее функция?
