Это значит, на плате присутствует bootstrap (ПЗУ загрузчика то есть). Очень, очень интересная плата. Там внизу случайно не трансформаторы круглые? Опять же столь сложная схема, и не имеет никакого внешнего разъема.
Давай.
Да, то что круглое - больше всего похоже на трансформаторы.
Вообщем выбрался я туда, забрал и перефотал платы. Фотографии выложил в музей.
http://www.asvcorp.ru/darch/hardware/
В самом низу раздел "Неизвестные и неопознанные платы от отечественной техники".
Большая часть из них - судя по всему платы от Фрязинского дисплея.
Плата №1 - явно не от Электроники-60 или подобных. Я такие находил давеча, фотографии есть в одном из моих постов, помечены как тип Д. До сих пор не опознаны.
Платы 2,3,5,7 и 8 - опознаны верно, это платы от фрязинского дисплея. Полный комплект.
Плата 4 - УПО, устройство последовательного обмена, оно же 15ВВВ-60/9600-003.
Позволяет подключать к Электронике-60 терминал. Полезная и нужная плата, когда она целая и работает.
Плата 6 - модуль памяти П3 на 16Кслов. Схема вроде бы есть у Andrey_Ak.
Плата 9 остается неопознанной.
Я правильно понимаю, что плата 4 и плата 6 - от Электроники 60 (т.е. вставляются в корзину ЭВМ) ?
...в раздумьях что делать с этими платами. содержимое микросхем ПЗУ уже известно?
Про Фрязинский дисплей думаю в музее раздел организовать. Его схемы вроде бы где-то упоминались.
Да, конечно. Девятая плата тоже на эту шину.
От фрязинского дисплея - нет. Но ими вроде никто и не интересовался. Содержимое ПЗУ платы №9 было бы интересно, но чтоб его считать, нужно иметь рабочий комп.
Я же и выкладывал, в соответствующей теме
Досталась недавно коробка растерзанных плат на многих надпись см1800 вот некоторые фото
http://s001.radikal.ru/i196/1101/fe/25ab0f33887et.jpg - написано ФВС 2000/500
http://s005.radikal.ru/i209/1101/12/92884929a05ft.jpg - написано СМ5635 /0001
http://s004.radikal.ru/i207/1101/3a/23ed72e61ca2t.jpg - написано БПЗУ - 2
Интересны ли кому в таком виде?
omaxlab, ну это вроде не от ДВК/Э60. В лучшем случае от СМ ЭВМ ("общая шина"). Тут надо смотреть по децимальным номерам на платах, поднимать бумажную документацию и сравнивать. Но и то, шанс что-то опознать невелик.
Raven, спасибо за информацию! на нескольких платах есть пзу может надо кому пишите...
