Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Опознание плат
    Кемерово
    10 сообщений
    Цитата Сообщение от hdc Посмотреть сообщение
    Группа из четырёх микросех 556 серии есть на другой плате:
    Это значит, на плате присутствует bootstrap (ПЗУ загрузчика то есть). Очень, очень интересная плата. Там внизу случайно не трансформаторы круглые? Опять же столь сложная схема, и не имеет никакого внешнего разъема.
    Там где я нашёл эти платы есть ещё некоторое количество разных плат, но с отпиленными ламелями. Если интересно - то могу их сфотографировать
    когда выберусь в следующий раз.
    Давай.
    Отошёл от дел.
    Novosibirsk, Russia
    Давай.
    Да, то что круглое - больше всего похоже на трансформаторы.
    Вообщем выбрался я туда, забрал и перефотал платы. Фотографии выложил в музей.
    http://www.asvcorp.ru/darch/hardware/
    В самом низу раздел "Неизвестные и неопознанные платы от отечественной техники".
    Большая часть из них - судя по всему платы от Фрязинского дисплея.
    Музей цифровой археологии: http://www.asvcorp.ru/darch/
    Занимаюсь разработкой облачного САПР для электронщиков: https://sapr.asvcorp.ru/
    Кемерово
    10 сообщений
    Плата №1 - явно не от Электроники-60 или подобных. Я такие находил давеча, фотографии есть в одном из моих постов, помечены как тип Д. До сих пор не опознаны.
    Платы 2,3,5,7 и 8 - опознаны верно, это платы от фрязинского дисплея. Полный комплект.
    Плата 4 - УПО, устройство последовательного обмена, оно же 15ВВВ-60/9600-003.
    Позволяет подключать к Электронике-60 терминал. Полезная и нужная плата, когда она целая и работает.
    Плата 6 - модуль памяти П3 на 16Кслов. Схема вроде бы есть у Andrey_Ak.
    Плата 9 остается неопознанной.
    Отошёл от дел.
    Novosibirsk, Russia
    Я правильно понимаю, что плата 4 и плата 6 - от Электроники 60 (т.е. вставляются в корзину ЭВМ) ?
    ...в раздумьях что делать с этими платами. содержимое микросхем ПЗУ уже известно?
    Про Фрязинский дисплей думаю в музее раздел организовать. Его схемы вроде бы где-то упоминались.
    Кемерово
    10 сообщений
    Да, конечно. Девятая плата тоже на эту шину.
    От фрязинского дисплея - нет. Но ими вроде никто и не интересовался. Содержимое ПЗУ платы №9 было бы интересно, но чтоб его считать, нужно иметь рабочий комп.
    Я же и выкладывал, в соответствующей теме
    Отошёл от дел.
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Мне бы было интересно содержимое ПЗУ, как от платы с микропрограммой (плата № 7), так и шрифты (плата № 8).
    Архангельск
    Досталась недавно коробка растерзанных плат на многих надпись см1800 вот некоторые фото
    - написано ФВС 2000/500
    - написано СМ5635 /0001
    - написано БПЗУ - 2
    Интересны ли кому в таком виде?
    Последний раз редактировалось omaxlab; 10.01.2011 в 17:57.
    Кемерово
    10 сообщений
    omaxlab, ну это вроде не от ДВК/Э60. В лучшем случае от СМ ЭВМ ("общая шина"). Тут надо смотреть по децимальным номерам на платах, поднимать бумажную документацию и сравнивать. Но и то, шанс что-то опознать невелик.
    Отошёл от дел.
    Наро-Фоминск
    CМ5635/0001 - блок микропрограммного управления, первая из двух плат контроллера накопителя на ГМД 8" СМ5635.10, устанавливаемая на интерфейс И41 комплекса СМ1800. Преобразует инструкции интерфейса в команды управления/контроля накопителем
    Архангельск
    Raven, спасибо за информацию! на нескольких платах есть пзу может надо кому пишите...
  1. Распродажа чистых плат Спринтера и VGA-конвертера
    от WingLion в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 02.03.2012, 18:56
  2. Анонс халявных плат от CHRV
    от CHRV в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 100
    Последнее: 16.10.2009, 11:46
  3. Продам пару плат KAY 256 Turbo
    от newart в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.02.2008, 13:11
  4. Отдам 7 плат Scorpion 256...
    Последнее: 08.07.2005, 21:52
