кстати на писишке можно записать образ диска *.ST на дискету для запуска на реале ?
сколько там дорожек/секторов/размер сектора ?
2 стороны, 80 дорожек, 9 секторов, 512 байт в секторе. Попадаются и нестандартные .ST, c 81 или даже с 82 дорожками.
Записать дискету для ST на PC можно программой FloImg от Перы Путника:
http://ppera.07x.net/atari/floimgd.php
Я писал из под DOS утилитой MakeDisk v1.5
Ищется гуглем, например тут: http://trooper.110mb.com/atari/down/down.html
Работать в TOS без мыши можно. Если удерживать кнопку ALTERNATE, то курсор перемещается курсорными клавишами, а кнопки HELP и UNDO заменяют левую и правую кнопку мыши.
Для переключения дисковода в режим двойной плотности записи/чтения. Это скорее для ПЦ, т.к. навряд ли в STFM стоит дисковод умеющий высокую плотность.
После небольшой переделки. Говорят, что если поменять местами 5 и 7 выводы геймпада (перекинуть провода на плате геймпада), то должно работать. У меня не заработало и пришлось полностью отрезать "каплю" на плате геймпада.
Нет, они несовместимы.
Есть ли дискета с хардварным тестом? сколько искал не нашел :(
Послучаю мне отвалился БП от ST... так бывает :v2_rolley
Но главный кандер "вздутый". Причем мне утверждают что это такая конструкция.
Вопрос к тем кто видел как оно на самом деле, так ли это?
Блин, аж самому смешно от глупости вопроса :)
Не стал экспериментировать, поменял кандер на 100мкф х400, стоял 47 мкф х400.
И водворил БП на его законное место.
