Показано с 11 по 20 из 21
Тема: [ST] Несколько вопросов про Atari ST
    1,460
    949 сообщений
    кстати на писишке можно записать образ диска *.ST на дискету для запуска на реале ?
    Запорожье
    сколько там дорожек/секторов/размер сектора ?
    200
    138 сообщений
    2 стороны, 80 дорожек, 9 секторов, 512 байт в секторе. Попадаются и нестандартные .ST, c 81 или даже с 82 дорожками.
    Записать дискету для ST на PC можно программой FloImg от Перы Путника:
    http://ppera.07x.net/atari/floimgd.php
    Вологда
    Я писал из под DOS утилитой MakeDisk v1.5
    Ищется гуглем, например тут: http://trooper.110mb.com/atari/down/down.html
    Спектрумист, более менее умеющий форматировать дискеты на реале.
    Цитата Сообщение от LFO Посмотреть сообщение
    Конфигурация:
    Atari 1040STFM
    TOS немецкая, 1986,87 г.
    монитор SM124 hi-res монохромный
    2. Можно ли управлять компьютером (открывать папки, запускать программы) без мыши?
    Работать в TOS без мыши можно. Если удерживать кнопку ALTERNATE, то курсор перемещается курсорными клавишами, а кнопки HELP и UNDO заменяют левую и правую кнопку мыши.
    3. Зачем заклеивают правое окошко на дискете?
    Для переключения дисковода в режим двойной плотности записи/чтения. Это скорее для ПЦ, т.к. навряд ли в STFM стоит дисковод умеющий высокую плотность.
    4. Подходят ли геймпады от Sega Mega Drive/Genesis?
    После небольшой переделки. Говорят, что если поменять местами 5 и 7 выводы геймпада (перекинуть провода на плате геймпада), то должно работать. У меня не заработало и пришлось полностью отрезать "каплю" на плате геймпада.
    5. Подходят ли старые PC-шные мыши?
    Нет, они несовместимы.
    Запорожье
    Есть ли дискета с хардварным тестом? сколько искал не нашел
    Запорожье
    Послучаю мне отвалился БП от ST... так бывает
    Но главный кандер "вздутый". Причем мне утверждают что это такая конструкция.
    Вопрос к тем кто видел как оно на самом деле, так ли это?
    Последний раз редактировалось Atari; 02.03.2014 в 17:47.
    Запорожье
    Блин, аж самому смешно от глупости вопроса
    В других блоках питания встречал аналогичные . ИМХО естественный вид .
    Запорожье
    Не стал экспериментировать, поменял кандер на 100мкф х400, стоял 47 мкф х400.
    И водворил БП на его законное место.
  1. [Питер] Продам Atari 65 XE, магнитофон Atari XC12
    Последнее: 05.02.2010, 11:48
  2. Пара вопросов по АТМ.
    от moroz1999 в разделе ATM
    Ответов: 22
    Последнее: 20.11.2008, 03:14
  3. Продам в Питере Atari 65XL + Atari STe
    от scald-spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.08.2008, 10:28
  4. Несколько вопросов по АТМке.
    от homeness в разделе ATM
    Последнее: 19.04.2007, 10:34
  5. Несколько вопросов по различным узлам
    Последнее: 10.06.2005, 21:03
Метки этой темы
