Ну посмотри на 7 и 8 ноге ВГ75 там должно быть 50 гц и 15625 гц...если и с этим осцил не справится...выкидывай его не раздумывая. если на этих ногах ВГ75 мусор значит убита ПЗУ биоса, или проц(при условии, что монтаж и электрические связи в ППлате нормальные).
Можно соорудить блок пошагового исполнения команд. Первая команда должна быть команда безусловного перехода С3h проверь тестером на шине данных проца...Если после сброса и максимум 10 кликов на шине данных первая команда установилась правильно, значит меняй ОЗУ, т.к. проц не может организовать стек. Если С3h нет, значит проверь шины данных, адреса...возможен обрыв/КЗ, если всё ОК, значит убита ПЗУ биоса.
Завести такой аппарат, как Апогей, максимум... пара часов.
