Страница 2 из 20 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 194
Тема: Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Ремонт
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от ROMка Посмотреть сообщение
    Кстати, есть такая идея Так или иначе неисправная микроха найдется... Панельками даже затарился.. А посмотреть что на выходах ГФки не могу.. осциллограф кажет что-то.. но не справляется
    Ну посмотри на 7 и 8 ноге ВГ75 там должно быть 50 гц и 15625 гц...если и с этим осцил не справится...выкидывай его не раздумывая. если на этих ногах ВГ75 мусор значит убита ПЗУ биоса, или проц(при условии, что монтаж и электрические связи в ППлате нормальные).
    Можно соорудить блок пошагового исполнения команд. Первая команда должна быть команда безусловного перехода С3h проверь тестером на шине данных проца...Если после сброса и максимум 10 кликов на шине данных первая команда установилась правильно, значит меняй ОЗУ, т.к. проц не может организовать стек. Если С3h нет, значит проверь шины данных, адреса...возможен обрыв/КЗ, если всё ОК, значит убита ПЗУ биоса.
    Завести такой аппарат, как Апогей, максимум... пара часов.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Да если при этом проц рабочий или ГФ24. Иначе ничто не сможет взять из того же ПЗУ конфигурацию ВГ75.
    Короче твой осцил осиливает 2МГц? Если да, то посмотри на ногах проца или ГФки тактовые сигналы. Только не забудь аплитуда сигналов 12В(кстати напруга 12В у тебя есть то)
    г. Благовещенск
    Учеба, учеба, учеба. Толоько сейчас дорвался до паяльника. Осциллограф-показометр забываем. На выходах ГФки повторюсь есть что-то, но не видно, Н3017, однако, с ВГ75 аналогично, меандр вижу, частота - непонятно. Калибровать этот осциллограф не вижу смысла. Питание все в норме. 5В, -5В, 12В..
    Насчет блока пошагового исполнения командможно подробнее?
    Так же на экране телевизора при подключении компьютера наблюдаются различные "эффекты". В виде шума разных видов..
    Ах да! Забыл совсем. ГФ24 заменил на заведомо исправную.
    Последний раз редактировалось ROMка; 02.11.2010 в 15:04.
    16 сообщений
    Вот схемка, подробней не бывает.
    г. Смоленск
    Этож надо чтоб мне так не перло ... Купил у Жека Апогей. Новый, вроде рабочий. Но после примерно получаса работы по экрану начинают хаотично бегать символы, постепенно увеличиваясь в количестве и заполняя собой экран. Сначала прет псевдографика, постепенно сменяясь на буквосочетание ^ZX^ Буквы при этом набираются, при нажатии ентера экран случайным образом перепрыгивает в другое место. Куда можно копнуть?
    Сталинград-1, две Дельты, Балтик. А еще Subor SB-225B
    2х УКНЦ + КМД УК
    AMIGA A1200 + Elsat E1208 + 8Mb Ram Radio - 86RK Электроника МК-52 + 4 батарейки
    Венец прогресса - телевизор, унитаз и холодильник. Его орудия - паяльник и напильник!
    2,247
    883 сообщений
    Попробуй первые пол-часа пока не глючит, погонять тест, который на кассетах прилагается. Там тесты памяти и всего такого прочего. Если с кассеты будет плохо читаться, или нет магнитофона, можно подключить к выходу компьютера провод, и с него загрузиться.
    г. Смоленск
    Комп успешно завершает системные тесты, ошибок 0. Грузится игруха "Гонки", все работает, но экран все равно сыплется и прыгает с места на место. Что-то я делаю не так..
    2х УКНЦ + КМД УК
    г. Смоленск
    Думал - с блока помеха идет, но с АТ-шным та же картина..
    ---------- Post added at 19:50 ---------- Previous post was at 18:27 ----------
    Вывинтил плату, перевернул, включил, два часа..работает. Непропай, разрази его кроты.
    2х УКНЦ + КМД УК
    Тула
    А игра не виснет когда экран сыпется?
    Если нет, то может это просто ПЗУ знакогенератора от времени прошивку уже не держит.
    г. Смоленск
    Не, не виснет. Экран, основной тоже до последнего остается неизменным, т. е. введенные символы не меняются. Выглядит, в общем, как помехи, только вместо помех - случайные символы. И еще при обновлении экрана он начинается не из угла, а из случайного места.
    ---------- Post added at 20:00 ---------- Previous post was at 19:56 ----------
    Вообще, плата отвратительного качества. Она, в свое время, была хреново разведена и сильно покоцана ножом. Дырок непропаяных больше двух третей.
    ---------- Post added at 20:00 ---------- Previous post was at 20:00 ----------
    Глядя на качество Дельты-СА, становится непонятно.
    ---------- Post added at 20:17 ---------- Previous post was at 20:00 ----------
    Пардон, символы неслучайные. Начинается с чередования стрелки вправо и яблока, потом появляется буква O, потом группа ^ZX^, а под конец весь экран заполняется символами ^ и -, через строчку, при этом мигает. Повторяется именно в такой последовательности.
    ---------- Post added at 20:24 ---------- Previous post was at 20:17 ----------
    Пошевелил плату - буквы опять забегали. Снова пошевелил - исчезли.
    2х УКНЦ + КМД УК
  1. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Обсуждение
    от Mick в разделе Радио-86РК
    Ответов: 370
    Последнее: 24.03.2025, 11:20
  2. Продам Апогей БК 01
    от PicNov76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 15.07.2010, 07:20
  3. Кому Апогей БК-01 в СПб?
    от spoonlite в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.10.2009, 22:57
  4. Корпус от Апогей БК01Ц
    Ответов: 26
    Последнее: 13.12.2007, 12:16
  5. Ремонт 48К
    от Иван в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.03.2007, 15:13
