L Juriy даже статью выкладывал, там по ссылке и схема есть. Вот статья.
Ыыыыыы... Старость - не радость. У меня на сайте эта статья тоже есть...
А какие разъемы используются в качестве Х1, Х2, Х3, ХР1 ?
У меня:
X1 и т.д. - двухрядные современные импортные с шагом 2,54. Нюанс - первая и вторая линии у них наоборот, нумерация по схеме идет лесом.
Х2, Х3 - если не удастся найти оригинальные, есть похожие от какой-то корзины. Другой вариант - распилить ISA-слот. Но тут проблема с шагом, из-за этого придется его на части по длине делить.
XP1 - выпаял оригинальные из какого-то убитого Спектрума с клавиатурой 7007.
Понятно, что меня не поняли. Я имел ввиду, под какие разъемы разведена плата, т.е. какие разъемы будут оригинальными. Их истинное название. Хотя, все верно. Как спросишь, так и ответят!
Panther, ну как успехи с платой Ориона?
Я давным-давно собрал блок пошаговой отладки, но вот все никак не соберусь подключить его и попробовать наладить плату :(
В общем, погонял плату в пошаговом режиме. Проц выполняет 2-3 команды и переклинивается. Что это может быть? Питание плохое? Повесить конденсаторов?
Panther, у меня на орионе была такая же байда. Так я пошагиватель и не запустил....
