/WE подавать на симм с 3й ноги РУ5
еще вместо /CAS используем инвертированный Н0 .
А от куда его можно взять?? инвертированный Н0 подключается на Симм, 2 вывод???
Если это неCAS получаемыв в пентагоне на 6 выходе D45, в 48 ленинграде (судя по схеме) тот же сигнал имеем на 11 выходе D13 (ЛИ1).
---------- Post added at 00:03 ---------- Previous post was at 00:03 ----------
Хотя по схеме элемент инверсии надо цепляться к 3 выводу d3 (ИЕ7).
Почему нет, но не проще ли подключиться к 9 выводу D2?!
Возможно у вас есть схема, но вот еще, на всякий случай.
Вообщем все подключил. Белый экран до установки СИММ был, и после установки. (платка мне досталась сегодня без рушек. решил сразу на СИММ подключать)
Видимо проблема где то с синхронизацией.
В общем спасибо всем, с синхрой я разобрался. Был обрыв, я залатал, заработал как 48к на симке.
Позже буду делать на 256 кб. (пока приведу платку в нормальное рабочее состояние, закреплю SIMM жестко.)
Пока остался один вопрос,как переделать платку под ПЗУ W27C512??[COLOR="Silver"]
Сначала делаешь доработку для установки одного таракана вместо двух (в самом низу) - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm
Далее рекомендации там - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/D...oryUpgrade.htm
Если юзаешь псевдотырдос с супортом глюка , то там написано что куда паять - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/P...eudoTR-DOS.htm
