WDR запустился. После чего пишу (по инструкции) load wd.sys. Получаю invalid device WD:
Жека:), Я так понял,у тебя получилось установить систему на винт? Напиши пожалуйста поэтапно,что за чем нужно делть.. Может я что то не так делаю,поэтому ничего не получается...
Arseny, ты про какую инструкцию? Я по этой делал, которая шла в одной папке с файлами по моему с твоего сайта... там про SET WD SYSGEN ничего не написано.. Или есть какая то другая инструкция?
А я думал это ошибка так называется...))
Выполнил SET WD SYSGEN. Ошибок вроде никаких не возникло. Но при выполнении 5 пункта опять вылезло invalid device WD0:
Блин.. Я совсем запутался.. Вот что я делаю. Поправьте,где я не прав...
1. Включаю машину.
2. гружу систему с дискеты
3. WDR. Мне в ответ Resident inctalled successfully
4. set wd sysgen. в ответ никаких ошибок. и ответов никаких.
5. init wd0: В ответ invalid device wd0:
set wd sysgen делается 1 раз.
Разбивку на разделы (диски) WDX делал? Поробуй другие разделы инициализировать.
И еще: обрати внимание - на старте WD ругается на отсутствие резидента (?WD-W-Resident not load)? Может у тебя WD.SYS не грузится...
В общем, пробуй такую последовательность:
1. Включаю машину.
3. LOAD WD
4. WDR. Мне в ответ Resident inctalled successfully
Mifody, Вы run wdx.sav делали?
Винт находится и разбивается?
