Показано с 11 по 20 из 43
Тема: УКНЦ + операционка на харде
    Зерноград
    10 сообщений
    WDR запустился. После чего пишу (по инструкции) load wd.sys. Получаю invalid device WD:
    ZX-Spectrum 128(краснодарский вариант)+YM+Covox+3,5" FDD+5,25" FDD+Nemo controller+HDD+CD-ROM+PS/2 Keyboard+PS/2 Mouse (остальное в проекте...) (Всё самодельное) Плата Внутри Внешний вид
    Зерноград
    10 сообщений
    Жека, Я так понял,у тебя получилось установить систему на винт? Напиши пожалуйста поэтапно,что за чем нужно делть.. Может я что то не так делаю,поэтому ничего не получается...
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Инструкция, вроде бы, достаточно подробная. Подробней (по моему) - только со скриншотами.
    Ты явно не сделал SET WD SYSGEN и не перегрузился после этого.
    Зерноград
    10 сообщений
    Arseny, ты про какую инструкцию? Я по этой делал, которая шла в одной папке с файлами по моему с твоего сайта... там про SET WD SYSGEN ничего не написано.. Или есть какая то другая инструкция?
    • Тип файла: txt readme.txt (939 байт, Просмотров: 102)
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    4. Грузим драйвер WD - LOAD WD. Если получаем ошибку - SET WD SYSGEN
    Зерноград
    10 сообщений
    А я думал это ошибка так называется...))
    Выполнил SET WD SYSGEN. Ошибок вроде никаких не возникло. Но при выполнении 5 пункта опять вылезло invalid device WD0:
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Если перегружался - запусти WDR.
    Зерноград
    10 сообщений
    Блин.. Я совсем запутался.. Вот что я делаю. Поправьте,где я не прав...
    1. Включаю машину.
    2. гружу систему с дискеты
    3. WDR. Мне в ответ Resident inctalled successfully
    4. set wd sysgen. в ответ никаких ошибок. и ответов никаких.
    5. init wd0: В ответ invalid device wd0:
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    1. Включаю машину.
    set wd sysgen делается 1 раз.
    Разбивку на разделы (диски) WDX делал? Поробуй другие разделы инициализировать.
    И еще: обрати внимание - на старте WD ругается на отсутствие резидента (?WD-W-Resident not load)? Может у тебя WD.SYS не грузится...
    В общем, пробуй такую последовательность:
    1. Включаю машину.
    3. LOAD WD
    4. WDR. Мне в ответ Resident inctalled successfully
    SPb
    293
    211 сообщений
    Mifody, Вы run wdx.sav делали?
    Винт находится и разбивается?
  1. Питание УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 53
    Последнее: 06.02.2021, 15:08
  2. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. УКНЦ с магнитофоном.
    от falanger в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 23
    Последнее: 18.02.2015, 02:27
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
