DrPass,
То есть ревизия Б - это проц в центре платы.
А ревизия А - проц ближе к динамику?
И еще вопрос? У меня на одной из плат в правом верхнем углу надпись B658/04 (про 658 точно не уверен, надо дома посмотреть).
Значит ли это комплект 1.04 ?
DrPass,
Да, Б - проц в центре. Системный модуль у первопоиска В938, если не ошибаюсь. Через слэш в шифре обозначалась либо модификация платы, либо доп.модули, это не номер комплекта. Например, шифром В938/02 маркировалась коробочка для установки дисковода.
В случае ОЗУ - да. На первой ревизии нужно было навешивать вторым этажом, на второй достаточно было поменять на РУ7. Плюс, на второй ревизии есть разводка под вторую микросхему ПЗУ.
---------- Post added at 12:23 ---------- Previous post was at 12:20 ----------
Нет, у платы было несколько модификаций с незначительными схемными отличиями. Если интересно, я могу поискать табличку с ними.
ВРоде в 16К - две м/c по 8: одна - стандартная; вторая - загрузка по сети.
DrPass, Значит Вики снова врёт: "ПЗУ содержал базовую систему ввода/вывода (BIOS), 16-килобайтное ПЗУ также включало программу загрузки по сети"
