Показано с 11 по 20 из 25
Тема: И как всё-таки отличить 1.01-1.06
    SPb
    297
    214 сообщений
    DrPass,
    То есть ревизия Б - это проц в центре платы.
    А ревизия А - проц ближе к динамику?
    И еще вопрос? У меня на одной из плат в правом верхнем углу надпись B658/04 (про 658 точно не уверен, надо дома посмотреть).
    Значит ли это комплект 1.04 ?
    Донецк
    Да, Б - проц в центре. Системный модуль у первопоиска В938, если не ошибаюсь. Через слэш в шифре обозначалась либо модификация платы, либо доп.модули, это не номер комплекта. Например, шифром В938/02 маркировалась коробочка для установки дисковода.
    255
    223 сообщений
    Цитата Сообщение от DrPass Посмотреть сообщение
    Ревизия "Б" - имела модификации с ОЗУ 128 (РУ5), 512К (РУ7), ПЗУ 8К (РФ6), 16К (2хРФ6), 32К(РФ7),
    Печатная плата была при этом одна? Т.е. РУшки заменить и получить 512К?
    SPb
    297
    214 сообщений
    Это как это? Это есть при изготовлении платы заранее занли что в неё впаяют и в каком комплекте с какими модулями продадут? 8-()
    У меня на системной плате маркировка /04
    Донецк
    В случае ОЗУ - да. На первой ревизии нужно было навешивать вторым этажом, на второй достаточно было поменять на РУ7. Плюс, на второй ревизии есть разводка под вторую микросхему ПЗУ.
    ---------- Post added at 12:23 ---------- Previous post was at 12:20 ----------
    Нет, у платы было несколько модификаций с незначительными схемными отличиями. Если интересно, я могу поискать табличку с ними.
    SPb
    297
    214 сообщений
    Очень интересно. Заранее спасибо.
    А чем по содержимому отличались ПЗУшки 8-32К?
    Донецк
    Вот этого не знаю. От моделей с ПЗУ больше 8К видел только спецификации, но вживую их не встречал. Вполне вероятно, что они и спроектированы были "на всякий случай, вдруг пригодится", у нас это практиковалось
    SPb
    297
    214 сообщений
    ВРоде в 16К - две м/c по 8: одна - стандартная; вторая - загрузка по сети.
    Донецк
    Неа. В "школьном" варианте с бутромом этот самый бутром на 8К стоял в сетевой плате, а в системнике все равно был только основной BIOS
    SPb
    297
    214 сообщений
    DrPass, Значит Вики снова врёт: "ПЗУ содержал базовую систему ввода/вывода (BIOS), 16-килобайтное ПЗУ также включало программу загрузки по сети"
  1. А что все таки значит ZX?
    от mishutka в разделе Разный софт
    Последнее: 09.02.2010, 10:57
  2. Нет все-таки я покину этот форум...
    от Addison в разделе Форум
    Последнее: 01.04.2006, 16:59
  3. Конкуренты или все-таки партнеры?
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 197
    Последнее: 06.07.2005, 06:12
