Какая-то странность. На краю кристалла обычно порты ввода/вывода.
А выполнение команд лежит в юрисдикции декодера команд и АЛУ.
[QUOTE=Alex_Vac;435669] ...Добавит ли этот апгрейд производительности ? ... QUOTE]
Отвечу по руски - NO
посмотрел тут запасы и обнаружил К1801ВМ1 с тремя точками в ряд и одной перед К1801ВМ1
дата 0684
также есть К1801ВМ1 с 2мя точками
дата 0785
ps: это все керамика
В RT11 и может ещё где-то есть драйвер эмуляции команд умножения и деления. А значит есть и программы их использующие. И с такими программами 1801Г должен работать побыстрее. Было бы интересно узнать насколько.
Иногда представляю себе БК мечты. :-) С 1801Г, с регулируемой от 3 до 6 МГц частотой, с памятью с регулируемыми от 0 до стандартных значений задержками, ... :v2_dizzy_christmas:
БК11М3.
1801ВМ1 + 1801ВМ3А.
Частота - плавно крутилкой, со встроенным частометром.
Задержки памяти БК11М - от 0 тактов до нескольких, тоже крутилка
( без измерителя задержек ). Вариант по задержкам ДОЗУ - программно назначаемая величина в тактах .
Вообще по БК11М3 не все так просто - цена чистой 4СПП будет порядка $150, да и многочисленные ж. ИС тоже примерно так же потянут.
И это не считая 2-й платы терминала ( по типу КЦГД ДВК ).
Уверенности, что такие платы ( в т.ч. чистые ) удасться реализовать в течении года хотя бы 8 шт. - 5%.
а что уже есть схема и есть плата? или пока что это теоретические изыскания?
плата действительно будет вся желтая?
Основная ИС там будет , видимо, Н530АП2 - ввиду её дешевизны и небольших габаритов. Их будет несколько десятков.И НР1-3 порядочно.
Основные узлы :
1. Контроллер таймингов МПИ - много ИС серии 74F.
( т.к. ISA некому программировать, придется иметь дело с МПИ ).
2. Контроллер ВидеоСОЗУ - много ИС серии 74F + ВП1-037.
3. Контроллер IDE
4. СОЗУ главной МПИ - 4 метра с батареей.
5. Контроллер гибкого диска - ВП1-128.
6. Контроллер USB 1.1 - SL811 ( вопрос софта по-прежнему открыт ).
7. Адаптеры расширения МПИ - 2 шт.
8. Контроллер классической клавы с ВП1-014.
9. Контроллер задающего генератора и частометр.
Учитывая возникший дефицит недорогих советских ж. ИС серии 530-533-1533, считаю полностью ж. БК11М3 неперреспективной, т.к. бросать 1КЕ ради понтов - таких коллекционеров не знаю. Планируется применять ж. ИС по мере необходимости.
Вопрос о контроллере терминала 177560 - пока не решен. Без него 100% совместимости с ДВК никак не будет. Главная проблема - полное отсуствие заказчиков на такой контроллер, а он почти такой же сложный, как и главная плата, со своим 1801ВМ3А.
процессор будет 1801ВМ3? возможно ли предусмотреть на плате место для 1801ВМ4? что его мог установить тот у кого он есть.
На плате там будет 2-х сторонее плотно-плотно ИС.
ВМ4 надо будет приделывать на переходничок под М1801ВМ3А.
Разводка колодки ВМ3А будет сделана специально для применения модуля с сопром ВМ3А+ВМ4А, в т.ч. 1836 серии.
Полный цикл МПИ предполагается порядка 600 нс, с возможностью уменьшения таймингов. Вывод SSYNC предполагается зафиксировать на общем, а МПИ формировать исскуственно.
Почему не сделать разводку сопра ВМ4А на главной плате - по 2 причинам:
1. Абсолютная бесполезность 1801ВМ4А - т.к. плавучка в быту не применяется. Т.е. 99.9 % балласт.
2. Возможность ставить сборку 1836ВМ3 + 1836ВМ4 - придется здорово усложнить трекинг и добавить десяточек ИС под это дело - что вообще никак невозможно. Если это абсолютно необходимо - можно сделать специальную редакцию миниатюрным тиражом - см. 6СПП в Резоните. ( Надо предусмотреть не менее 3 ревизий, либо смакетировать предварительно все дела ).
К тому же понадобятся экз. конструкторам - а это не один чел...
Хотелось бы что-то типа БК-0011М-02. Может надо скооперироваться, там вроде умеют не использовать много простых ИС, усложняющих сборку. И зачем ВМ3? БК софт на нём пойдёт? Как переключать софт с одного процессора на другой? Кажется, что главное - это 100% совместимость с имеющимся ПО.
