Показано с 11 по 20 из 25
Тема: К1801ВМ1 vs К1801ВМ1Г, для БК0010/11
    2,224
    876 сообщений
    Цитата Сообщение от _Andrey Посмотреть сообщение
    Что-то похожее было в 6502. Часть элементов у края кристалла часто была неработоспособной. Чтобы поднять ПВГИ потенциально ошибочные команды не документировали. Впоследствии в новой версии 65С02 их вернули.
    P.S. Не помню страницу это где прочитал.
    Какая-то странность. На краю кристалла обычно порты ввода/вывода.
    А выполнение команд лежит в юрисдикции декодера команд и АЛУ.
    Минск
    [QUOTE=Alex_Vac;435669] ...Добавит ли этот апгрейд производительности ? ... QUOTE]
    Отвечу по руски - NO
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    посмотрел тут запасы и обнаружил К1801ВМ1 с тремя точками в ряд и одной перед К1801ВМ1
    дата 0684
    также есть К1801ВМ1 с 2мя точками
    дата 0785
    ps: это все керамика
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    В RT11 и может ещё где-то есть драйвер эмуляции команд умножения и деления. А значит есть и программы их использующие. И с такими программами 1801Г должен работать побыстрее. Было бы интересно узнать насколько.
    Иногда представляю себе БК мечты. :-) С 1801Г, с регулируемой от 3 до 6 МГц частотой, с памятью с регулируемыми от 0 до стандартных значений задержками, ...
    Последний раз редактировалось litwr; 22.12.2014 в 21:33. Причина: typo
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    БК11М3.
    1801ВМ1 + 1801ВМ3А.
    Частота - плавно крутилкой, со встроенным частометром.
    Задержки памяти БК11М - от 0 тактов до нескольких, тоже крутилка
    ( без измерителя задержек ). Вариант по задержкам ДОЗУ - программно назначаемая величина в тактах .
    Вообще по БК11М3 не все так просто - цена чистой 4СПП будет порядка $150, да и многочисленные ж. ИС тоже примерно так же потянут.
    И это не считая 2-й платы терминала ( по типу КЦГД ДВК ).
    Уверенности, что такие платы ( в т.ч. чистые ) удасться реализовать в течении года хотя бы 8 шт. - 5%.
    Великий Новгород
    а что уже есть схема и есть плата? или пока что это теоретические изыскания?
    плата действительно будет вся желтая?
    ... ушел в мир разрушеных зданий...
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Основная ИС там будет , видимо, Н530АП2 - ввиду её дешевизны и небольших габаритов. Их будет несколько десятков.И НР1-3 порядочно.
    Основные узлы :
    1. Контроллер таймингов МПИ - много ИС серии 74F.
    ( т.к. ISA некому программировать, придется иметь дело с МПИ ).
    2. Контроллер ВидеоСОЗУ - много ИС серии 74F + ВП1-037.
    3. Контроллер IDE
    4. СОЗУ главной МПИ - 4 метра с батареей.
    5. Контроллер гибкого диска - ВП1-128.
    6. Контроллер USB 1.1 - SL811 ( вопрос софта по-прежнему открыт ).
    7. Адаптеры расширения МПИ - 2 шт.
    8. Контроллер классической клавы с ВП1-014.
    9. Контроллер задающего генератора и частометр.
    Учитывая возникший дефицит недорогих советских ж. ИС серии 530-533-1533, считаю полностью ж. БК11М3 неперреспективной, т.к. бросать 1КЕ ради понтов - таких коллекционеров не знаю. Планируется применять ж. ИС по мере необходимости.
    Вопрос о контроллере терминала 177560 - пока не решен. Без него 100% совместимости с ДВК никак не будет. Главная проблема - полное отсуствие заказчиков на такой контроллер, а он почти такой же сложный, как и главная плата, со своим 1801ВМ3А.
    Великий Новгород
    процессор будет 1801ВМ3? возможно ли предусмотреть на плате место для 1801ВМ4? что его мог установить тот у кого он есть.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    На плате там будет 2-х сторонее плотно-плотно ИС.
    ВМ4 надо будет приделывать на переходничок под М1801ВМ3А.
    Разводка колодки ВМ3А будет сделана специально для применения модуля с сопром ВМ3А+ВМ4А, в т.ч. 1836 серии.
    Полный цикл МПИ предполагается порядка 600 нс, с возможностью уменьшения таймингов. Вывод SSYNC предполагается зафиксировать на общем, а МПИ формировать исскуственно.
    Почему не сделать разводку сопра ВМ4А на главной плате - по 2 причинам:
    1. Абсолютная бесполезность 1801ВМ4А - т.к. плавучка в быту не применяется. Т.е. 99.9 % балласт.
    2. Возможность ставить сборку 1836ВМ3 + 1836ВМ4 - придется здорово усложнить трекинг и добавить десяточек ИС под это дело - что вообще никак невозможно. Если это абсолютно необходимо - можно сделать специальную редакцию миниатюрным тиражом - см. 6СПП в Резоните. ( Надо предусмотреть не менее 3 ревизий, либо смакетировать предварительно все дела ).
    К тому же понадобятся экз. конструкторам - а это не один чел...
    Последний раз редактировалось MM; 24.12.2014 в 03:27.
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Хотелось бы что-то типа БК-0011М-02. Может надо скооперироваться, там вроде умеют не использовать много простых ИС, усложняющих сборку. И зачем ВМ3? БК софт на нём пойдёт? Как переключать софт с одного процессора на другой? Кажется, что главное - это 100% совместимость с имеющимся ПО.
  1. Куплю БК0010, БК0010-01, БК0011(М)
    от kt315b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.04.2010, 02:52
  2. Микрухи для БК0010
    Ответов: 25
    Последнее: 04.03.2010, 13:32
  3. Ищу БК0010...БК0011
    от GrifonLeo в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.05.2009, 07:22
  4. Дельта +БК0010-01
    от Nordic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.11.2008, 21:06
  5. Ищу БК0010
    от klim в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.11.2008, 01:45
