А никто не пробовал подключить к этом переходнику от teac fd-05hg
дисковод 5.25" ? т.е. чтоб через USB работал и определялся как 5.25?
Или в этом переходнике строго зашит только 3.5" ?
Разобрал интереса ради имеющийся у меня безымянный китайский USB-флопик, и на удачу в нем оказался переходник как на картинке в первом посте, и - та-дам! - TEAC FD-05HG. Сам привод, конечно, откуда-то снятый, и внешне довольно поюзаный, но я его гонял на пк, и проблем не испытывал. Закажу еще один точно такой же, и начну думать, как мне контроллер дисковода в мою дельту впилить, и ром с ТР-ДОСом нормальный найти... но это уже другие вопросы, не относящиеся к теме.
Заказанный белый флопик содержал в себе стрёмный Fujitsu SS24DB. Даже пробовать что-либо не стал, ибо он и на пекарне читает флопики через раз.
Оставил отзыв продавцу, он пообещал выслать ещё один. Надеюсь, в этот раз выиграть в эту флопарную лотерею, и получить-таки рабочий флопповод (TEAC я, так уж и быть, возьму из самого первого).
Пришел новый флопик. Корпус такой же, как и на предыдущем, но что внутри я сказать не могу - начисто отсутствуют какие-либо маркировки. Зато работает замечательно!
Так что по плану: беру TEAC из черного корпуса, и меняю его местами с безымянкой из последнего белого. Дальше остается вопрос поиска схемы и сборки контроллера дисковода.
В общем, несмотря на то, что теме этой уже больше шести лет, найти флопики можно вполне.
Тоже начал искать такие флопы, вскрыл уже два Espada FD-05PUB и NEC UF0002 (date 2005) - результат пока нулевой в обоих флопы USB.
В IBM на корпусе тоже указано, что внутри Teac FD-05PUB, а они USB хотя надо конечно проверять.
смотри распайку коннектора на 26пин в первом посте. для спека DiscChange и Ready не нужно
Перебрав 6 штук USB флоппов не нашел ни чего хорошего, а вот в древних ноутбуках попались два отличных флоппика: Y-E DATA YD-702J-6637J и его копия Samsung SFD-321S, один из них прикрутил к ZX-Evo.
Вот только при подключении к PC совсем нет обращения к дисководу.
