можешь сказать в каком положении у тебя остальные перемычки стоят?
Vitali27, у меня чуть не такой,как на другой фотке.но это роли не играет.если диск стал вращаться медленее значит режим 720к установлен правильно.теперь пробуй отформатировать диск и все сам увидиш.возможно придется поиграть перемычками DS0-DS1 для выбора A или B
напиши чем проверяеш,какая реакция?сведодиод засвечиваеться?диск начинает крутиться?головка бегает ?
включаю на желтом скорпионе ...юзаю реальные дискеты от спектрума. при выборе тр-дос дисковод начинает крутится ....головка три раза двигаеться туда обратно потом в конце ещё раз дергаеться с легка и все.правда я не уверен работает ли вг93(жду буржуйский аналог).
Vitali27, светодиод начинает светится на дисководе?если есть чистый диск то нужно попробовать отформатировать.шлейф я надеюсь подключил без перевернутой части - нужен прямой
на скорпионе не когда не работал :) попробуй в чистом тр-досе или программе fut (интересно как ты ее загрузиш :) )
Раньше я помню двигал мотор управляющий головкой на дисководах TEAC и ему подобных а на самсунге это сделать как то можно ?
На всякий случай, вдруг кому пригодится:
Дисковод Samsung SFD-560D.
Схема перемычек для работы с ZX-Spectrum (720Кб)
P1 (DC-RY1) -> DC
P2 (AT-XT) -> XT
P3 (MM-MS) -> MS
P4 (MX/DS0/1/2/3) -> 2
P5 (LDS-RY2) -> LDS
P6 (MB-MA) -> MB
С такими перемычками, вместе с перекрученным шлейфом от спектрума, дисковод работает на 720 КБ и виден как "B".
