у меня эмуль тока один и я доверяю ему тока про пентагон:) а про скорп не знаю, что и думать, когда-то видел 2 скорпа, на которых мультиколор немного не совпадал. хз, сколько там разных моделей было, настроил по анрилу.
TmK, там не в вайте дело
там 216 и 224 такта в строке
автодетект там тупой. есть счетчик и есть цикл с несколькими нечетнотактовыми командами, считается, сколько раз за прерывание успеет этот цикл выполниться. для пентагона и скорпа получается 2 сильно разных константы (плюс я добавил некоторый допуск). т.о. есть возможность различать и по тактам и по наличию ваита. грубо, но должно работать:)
про сами тайминги... так просто не объяснить... нашел цикл с мультиколором, поставил бряк на начало закраски, посмотрел сколько тактов уходит от закраски до закраски, было меньше 224. добавил тактов до 224. потом на глаз подобрал константу задержки перед закраской. а потом заметил, что когда оно переходит к закрашиванию следующий строки - тратится гораздо больше 224 тактов. пересчитал кол-во тактов на строку, получилось по 220 тактов на 7 строк и 250+ тактов на 8ю строку. в целом как будто бы по 224 на все строки. коряво, но вроде четко работает, иначе бы пришлось вообще весь код переделывать.
для скорпа ровно то же самое, только задержка другая и константа тоже другая. в бейсик-лоадере есть патчилка кода для пентагона и скорпа - можно поглядеть, что где меняется там.
Clive Townsend использовал нерелизенную музыку из Trojan'а в Reaper.
http://www.youtube.com/watch?v=VKcU5...eature=related - оригинал с игровых автоматов.
Кто-нибудь убивал Armadillo без бесконечной энергии?
