Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Trojan crack by 3umf&MAYhEM (and other good people)
    Miass, Chelyabinsk region
    у меня эмуль тока один и я доверяю ему тока про пентагон а про скорп не знаю, что и думать, когда-то видел 2 скорпа, на которых мультиколор немного не совпадал. хз, сколько там разных моделей было, настроил по анрилу.
    г. Черкассы, Украина
    1,690
    461 сообщений
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    отпишитесь, пжлст, нормально ли на реале детектятся пентагон и скорп, и без дефектов ли идет мультиколор
    Пентагон на реале детектится великолепно. А как ты делал автодетект пента и как конкретно в Трояне настроил эти дурацкие тайминги?.. Я, помню, не осилил...
    Ave ZX!
    Дзержинск (DustCity)
    пентагонов тоже немало корявых было, в журналах давали схему кк исправить длительность инта.
    а вот про скорп знаю что были платы с wait и без wait (желтая и зеленая) - хотя могу ошибаться...
    Pentagon1024sl2.2/TSFM/Z-Controller/GS128Kb/HDD/CDROM/Palcoder
    Samara
    317
    241 сообщений
    TmK, там не в вайте дело
    там 216 и 224 такта в строке
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    автодетект там тупой. есть счетчик и есть цикл с несколькими нечетнотактовыми командами, считается, сколько раз за прерывание успеет этот цикл выполниться. для пентагона и скорпа получается 2 сильно разных константы (плюс я добавил некоторый допуск). т.о. есть возможность различать и по тактам и по наличию ваита. грубо, но должно работать
    про сами тайминги... так просто не объяснить... нашел цикл с мультиколором, поставил бряк на начало закраски, посмотрел сколько тактов уходит от закраски до закраски, было меньше 224. добавил тактов до 224. потом на глаз подобрал константу задержки перед закраской. а потом заметил, что когда оно переходит к закрашиванию следующий строки - тратится гораздо больше 224 тактов. пересчитал кол-во тактов на строку, получилось по 220 тактов на 7 строк и 250+ тактов на 8ю строку. в целом как будто бы по 224 на все строки. коряво, но вроде четко работает, иначе бы пришлось вообще весь код переделывать.
    для скорпа ровно то же самое, только задержка другая и константа тоже другая. в бейсик-лоадере есть патчилка кода для пентагона и скорпа - можно поглядеть, что где меняется там.
    1,690
    461 сообщений
    Дык, работает!!! Молодца!!!
    Ave ZX!
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Clive Townsend использовал нерелизенную музыку из Trojan'а в Reaper.
    http://www.youtube.com/watch?v=VKcU5...eature=related - оригинал с игровых автоматов.
    Кто-нибудь убивал Armadillo без бесконечной энергии?
    zxart.ee - архив программ, графики и музыки ZX Spectrum.
  1. Little Computer People
    от baxter в разделе Игры
    Последнее: 28.07.2010, 22:38
  2. 8Bit Mayhem PodCast
    от Vinnny в разделе Музыка
    Последнее: 04.10.2006, 22:44
