Ну это не спортивно! :) Вообще, самое простое это попробовать заменить проц и воткнуть тест-ПЗУ. Кстати,у меня была похожая картинка когда сдох один из мультиплексоров памяти (К555КП11).
Солидарен, не спортивно. Но слепо тыкаться то в одно, то в другое - непрофессионально, так сказать :) Да и сетую, знаний крайне мало в цифре, общие понятия да и то неполные.
З.Ы. По закромам пошуршал... Нашел только ВМ80...
+5 должен быть только на 11 выводе проца, на 29 выводе должна быть земля. Да и напряжение все таки должно быть около 5 вольт. Я думаю, что Ваши 4,85 это есть погрешность измерений. Выкидывать спек не нужно, надо заморочится с поиском осциллографа. А с наладкой Вам форумчане помогут, так, что Вы не расстраивайтесь раньше времени.
Проц явно сдох. впринципе уже понятно, я б еще при наладке вытащил ВГ93, обе пзу рядом с ней, ИК55(ВВ55), чтоб на шине данных ниче не висело, кроме компа.
греться проц не должен так ессно. проверь +5В на ногах проца - 17, 24, 25, 26, на 16 выводе должен быть короткий импульс длительностью 20мс примерно. то, что есть хоть какой-то осциллограф, уже хорошо. частота на проце есть и это уже отлично. картинка стабильная, впринципе не идеальная шахматка конечно, но ТестПЗУ зашить желательно. Еще шину данных процессора необходимо подтянуть к +5В через резисторы 10-12 кОм.
Из процессоров подойдут -
Z80 - рабочая частота 3,5 МГц. Фирма-производитель ZILOG.
Z80A - рабочая частота 4 МГц. Фирма-производитель ZILOG.
Z80B - рабочая частота 8 МГц. Фирма-производитель ZILOG.
U880D - рабочаю частота 4 МГц. Немецкий аналог Z80A.
КР1858ВМ1 - рабочая частота 3,5 МГц. Советский клон.
На процессоре 4.85В (11 и 29 пин)
это мало.
у меня подобный пентагон работал нормально только при 5.1в.
и ещё он очень любил кондёры типа км на каждом втором корпусе.
попробуй запитать от писишного бп, только вг93 выдерни, она без +12 сгорит.
Неплохо дела складываются. В субботу привезут С1-77, больше в области ничего не нашел. Купил сегодня панелек под ПЗУшки и горсть керамики, обвешаю микросхемы. Один хороший человек подарил полностью идентичный моему процессор (ST Z80ACPU), судя по всему был выкушен с печатки.. Ноги короткие, придумываю макетку... Поменяю КРЕНку по шине 5В на импортную + увеличу емкость фильтров в 3 раза... Может быть выиграю пару десятых вольт...
я на такие выводы обычно напаивал просто выводы, отломанные со сгоревших микросхем.
конденсаторы обычно по 5 вольтам ставили на 4700мкФХ16В. желательно провода по питанию потолще поставить 0,5-0,75мм, причем подключить их из одной точки БП в нескольких точках печатной платы - по углам платы и по центру (всего 6 проводов - 3 от +5В и 3 от "земли"). бывает проседает напряжение на тонких участках шин питания.Цитата:
Обязательно сделайте подтяжку к +5в шины данных через резисторы 10-12кОм, впринципе, это одно из обязательных условий матраса и помехоустойчивости шины данных.
