щас Х1000 вышла - их сливать стали -мне за 500 евр предлагают, что с доставкой чуть меньше 700 б
Только потому, что для 1200 видях других не делали.
А так ты можешь в 1200 поставить переходник на зорро2, я думаю можно баксов в 150 уложиться, и на нее поставить какую-нить зорро видяху (ну еще 150-200) и будет обычная амига с видяхой. Просто если для 2000-4000 из-за простоты добавления видяха почти всегда желательна, то для 1200 получается вот такой гемор.
Но тут за ту самую кучу денег ты получаешь не только видяху, но и самый быстрый из выпускавшихся акселей, возможность юзать ппц, кучу памяти, скази, новую амигаось4, и да, плюс видяху.
---------- Post added at 22:17 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
думаю, что дешевле они уже не упадут, я бы взял, если б уже не купил.
свою я покупал вроде уже больше года назад, вариантов не было.
Судя по всему нет, т.к.:
Да и схемка весьма проста:Код:* changes the Amiga bitplaned graphics into chunky pixel mode
* allows specially adapted software to display 256 colors out of 262144, even on an A1000
* maximum resolution is 768×576 pixels on AGA Amigas or 384×576 pixels on OCS / ECS Amigas
* the image is stored in Amiga Chip RAM
* graphics is generated by a VGA RAMDAC
* attaches to the DB23 RGB port, the display is connected to the Graffiti
* PAL and NTSC compatible
http://amiga.resource.cx/photos/photos/graffiti-1c.jpg
чего нет то? АЦП, фрейм-буфер и пара палок
я так понимаю что палки слегка и извращаются
Нету в ней фрейм-буфера.
Вот из другого источника:
Код:# It works with all the models of Amiga
# 256 colours from a palette of 262,144
# Low resolution image with OCS/ECS, high resolution with AGA
# Overscan and interlace supported
# Works at 15kHz (PAL, NTSC and Euro36 modes)
# Simply plugs in the RGB port. No opening of the computer is required
# Chunky graphics for fast animation, texture-mapped games, etc...
# The programmers only use 4 bitplane modes, so 7Mb/s bandwidth is available with AGA chipset
# Faster graphics by reducing resolution. The card can generate 160 and 80 pixels/line modes by hardware, so neither CPU nor blitter must do the job of scaling the pixels
# Uses CHIP memory to store graphics, so no memory is inside the Graffiti and Amiga blitter can be used to process the chunky graphics
