Только потому, что для 1200 видях других не делали.
А так ты можешь в 1200 поставить переходник на зорро2, я думаю можно баксов в 150 уложиться, и на нее поставить какую-нить зорро видяху (ну еще 150-200) и будет обычная амига с видяхой. Просто если для 2000-4000 из-за простоты добавления видяха почти всегда желательна, то для 1200 получается вот такой гемор.
Но тут за ту самую кучу денег ты получаешь не только видяху, но и самый быстрый из выпускавшихся акселей, возможность юзать ппц, кучу памяти, скази, новую амигаось4, и да, плюс видяху.
---------- Post added at 22:17 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
думаю, что дешевле они уже не упадут, я бы взял, если б уже не купил.
свою я покупал вроде уже больше года назад, вариантов не было.
Amiga Pegasos2/MacMini/4000-ppc/1200-ppc/600 | C64 | ZX48k | PC XT/286/386/486/586/P2/P3/P4
Википедия по Амиге | Личка специально переполнена, пишите в мыло: john@kawai.spb.ru
Судя по всему нет, т.к.:
Да и схемка весьма проста:Код:* changes the Amiga bitplaned graphics into chunky pixel mode * allows specially adapted software to display 256 colors out of 262144, even on an A1000 * maximum resolution is 768×576 pixels on AGA Amigas or 384×576 pixels on OCS / ECS Amigas * the image is stored in Amiga Chip RAM * graphics is generated by a VGA RAMDAC * attaches to the DB23 RGB port, the display is connected to the Graffiti * PAL and NTSC compatible
чего нет то? АЦП, фрейм-буфер и пара палок
я так понимаю что палки слегка и извращаются
ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
Нету в ней фрейм-буфера.
Вот из другого источника:
Код:# It works with all the models of Amiga # 256 colours from a palette of 262,144 # Low resolution image with OCS/ECS, high resolution with AGA # Overscan and interlace supported # Works at 15kHz (PAL, NTSC and Euro36 modes) # Simply plugs in the RGB port. No opening of the computer is required # Chunky graphics for fast animation, texture-mapped games, etc... # The programmers only use 4 bitplane modes, so 7Mb/s bandwidth is available with AGA chipset # Faster graphics by reducing resolution. The card can generate 160 and 80 pixels/line modes by hardware, so neither CPU nor blitter must do the job of scaling the pixels # Uses CHIP memory to store graphics, so no memory is inside the Graffiti and Amiga blitter can be used to process the chunky graphics
