Все равно сгорит. Жаль если плату или винт какой за собой утянет.
Atari1974, а к какому спектруму ты планируешь подключить дисковод ?
Не ну это Вы уж совсем. Прав Atari1974 да, что сгущаете краски. Там по обоим напряжениям заявлен ток в 2 Ампера, ну пускай реально 1,5 Ампера он может выдавать, тут будет питаться дисковод 0,5 А и контроллер 0,1 А. Он нагружен будет максимум на 50%. Поэтому и греться будет меньше и вряд ли сгорит.
Хотя, рано или поздно, любая техника сгорит.
Я советую автору, после покупки, всё же разобрать его. Если корпус разборный и просверлить отверстия в районе радиатора, это улучшит теплообмен внутри блока. И посмотреть на какое напряжение стоят конденсаторы на выходе и если впритык то поставить с тройным запасом на +5В поставить на 16В, а на +12В поставить на 35В. И обязательно зашунтировать их керамикой по 0,1 мкФ.
И всё будет нормально.
Во блин это ж нужно разбираться в этих деталях и ехать на радиорынок покупать а потом еще все спаять как надо. Яж в этом деле....
Короче лоханулся, у меня же тоже есть внешний питальник набор для подключения хардов и точно с таким же блоком:v2_dizzy_punk:
Этот блок ничего не сжег когда я харды подключал, все нормально там было. Так что уже побежал мудрить с перегодником на флоповод.
---------- Post added at 17:55 ---------- Previous post was at 17:52 ----------
Дак к тому что заказывали все тут серенький +2 и платка тоже от туда же из одних мест куплена у MV1971
Кстати MV1971 комплектовал свои спеки тоже не фирмовыми блоками а тоже дешевенькими китаезами кажись. Дак ничего не сгорело вроде все работает
У меня точно такой же БП, YH-3018, служит верой и правдой около 4 лет, используется, не очень часто, для питания винта или сидюка при подключении оных через usb контроллер, а также питания программатора при прошивке УФ-ПЗУ. Греется терпимо, в руке держу свободно, тепленький, но не горячий, неприятного запаха не издает. Без нагрузки выдает 5,03В и 12В ровно.
у меня сейчас chd-808
