Страница 2 из 20 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 192
Тема: Ткните пальцем какой блок питания нужен для дисковода 3.5
    Кельменцы, Украина
    Если дизайн не особо важен, можно отверстий насверлить в районе радиатора и не так сильно тогда будет греться.
    Что это китайское Г это и так понятно, там сэкономлено на всём чём только можно. Конденсаторы на выходе обычно стоят вообще без запаса по напряжению и часто рядом с радиатором. И естественно они перегреваются и первыми выйдут из строя, повздуваются.
    Все равно сгорит. Жаль если плату или винт какой за собой утянет.
    233
    196 сообщений
    Думаю сгущаете краски. Я не буду им пользоваться часто и продолжительно не выключая работать. Да и если кондер какой полетит то наверное не сгорит если изначально не будет скакать там ток + - 20
    1,458
    948 сообщений
    Atari1974, а к какому спектруму ты планируешь подключить дисковод ?
    Россия. Пятигорск.
    Не ну это Вы уж совсем. Прав Atari1974 да, что сгущаете краски. Там по обоим напряжениям заявлен ток в 2 Ампера, ну пускай реально 1,5 Ампера он может выдавать, тут будет питаться дисковод 0,5 А и контроллер 0,1 А. Он нагружен будет максимум на 50%. Поэтому и греться будет меньше и вряд ли сгорит.
    Хотя, рано или поздно, любая техника сгорит.
    Я советую автору, после покупки, всё же разобрать его. Если корпус разборный и просверлить отверстия в районе радиатора, это улучшит теплообмен внутри блока. И посмотреть на какое напряжение стоят конденсаторы на выходе и если впритык то поставить с тройным запасом на +5В поставить на 16В, а на +12В поставить на 35В. И обязательно зашунтировать их керамикой по 0,1 мкФ.
    И всё будет нормально.
    233
    196 сообщений
    Во блин это ж нужно разбираться в этих деталях и ехать на радиорынок покупать а потом еще все спаять как надо. Яж в этом деле....
    Короче лоханулся, у меня же тоже есть внешний питальник набор для подключения хардов и точно с таким же блоком
    Этот блок ничего не сжег когда я харды подключал, все нормально там было. Так что уже побежал мудрить с перегодником на флоповод.
    ---------- Post added at 17:55 ---------- Previous post was at 17:52 ----------
    Дак к тому что заказывали все тут серенький +2 и платка тоже от туда же из одних мест куплена у MV1971
    Кстати MV1971 комплектовал свои спеки тоже не фирмовыми блоками а тоже дешевенькими китаезами кажись. Дак ничего не сгорело вроде все работает
    Орёл
    У меня точно такой же БП, YH-3018, служит верой и правдой около 4 лет, используется, не очень часто, для питания винта или сидюка при подключении оных через usb контроллер, а также питания программатора при прошивке УФ-ПЗУ. Греется терпимо, в руке держу свободно, тепленький, но не горячий, неприятного запаха не издает. Без нагрузки выдает 5,03В и 12В ровно.
    233
    196 сообщений
    у меня сейчас chd-808
    Россия. Пятигорск.
    Какие напряжения выдаёт. И главное, какой ток. На корпусе должно быть написано?
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    не верьте тому что написано на корпусе кетайских блоков... Не отдадут они такие токи длительное время...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Россия. Пятигорск.
    Да, никто и не верит. Я обычно делю эту цифру на 2, что бы получить более менее правдивую информацию. Поэтому и интересуюсь, что на корпусе написано.
  1. Блок питания.
    от Demige в разделе Источники питания
    Последнее: 06.04.2012, 12:19
  2. блок питания
    от scl^mc в разделе Источники питания
    Последнее: 28.03.2012, 08:28
  3. Блок питания
    от sevol в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее: 03.06.2010, 18:41
  4. ATX блок питания не заводится
    от Retrograd в разделе Источники питания
    Последнее: 14.07.2007, 19:13
  5. Ответов: 5
    Последнее: 09.03.2005, 10:49
