Разъёмы CPC-400S - описания, назначение контактов.
2 Wlodek
Сенькью! Но однако распиновки Expansion Bus не наблюдается.
От картриджного разъёма к разъёму выхода шины на задней стенке идёт прямой шлейф. А уж прямо или зеркально контакты соответствуют - наверно, легко проверить, сравнив, например, контакты "земли" там и там. Скорее всего соответствуют прямо, но разъёмы могут быть установлены "вверх ногами" друг относительно друга, тут уж надо смотреть, с какой стороны где первый контакт.Цитата:
Сообщение от fan
Я в эти разъёмы до сих пор ничего не фтыкал :) .
2 Wlodek
Случайно ещё распиновки светового пера нету ?
Хоть какойнить софт с пером работает ?
И ещё маааленькая просьбочка - напиши плиииз последовательность действий и список применяемого софта для подправки db 0h на db 80h .
Вроде в архиве сканов есть разъём световго пера.
Об адаптации софта.
Дизассемблируется исполняемый файл (исполняемые файлы) программы, ищутся все точки вызова BIOS, отбрасываются байты данных, похожих на коды эти команд, заменяется db 0 на db 80h. Автоматического способа нет, так как нужно отличать коды команд от данных с тем же набором байт.
Оглядываясь на прошлые годы, я угрюмо прихожу к выводу, что со своего Daewoo CPC-400S я чаще вытирал пыль, нежели включал его. Этой веткой форума, причём спектрумистского форума, вы подбодрили меня. Постараюсь вспомнить всё подзабытое и потихоньку вернуться на ниву MSX. Поздравляю всех MSX-уалистов :) с Новым годом!
Портрет разъёма есть , но нет его распиновки.Цитата:
Сообщение от Wlodek
А обычно каккой дизассемблер используется? И какой ассемблер? (так сказать любимый софт ;) )Цитата:
Сообщение от Wlodek
И кстати , файлы всяких прог ничем не пакуются ?
С новым годом ALL !!!
Спасибо! Вам тоже привет и да прибудет сила Z80 с вами навсегда!Цитата:
Сообщение от Wlodek
Ктонить может сказать какие микрухи мозгов юзаются в RAMе у сабжа ???
(Может у когонить есть портрет платы ?)
Izvinite za trasnlit: V MSX-1 kak pravilo 4164 (1-bit * 64K), t.e. analog vashih RU5
V MSX2 - 4464, (4-bit * 64K)
V MSX2+ i TurboR - 44256 (4-bit * 256K)
