Фирменная серая машина. Схема - http://mts.speccy.cz/doc/128_rgb.pdf страница 9.
Еще возможно звук доработать, а то может хрипеть.
Насчёт кондёра -первый раз слышу, а вот насчёт переворота транзистора - вопрос очень спорный. В общем, переворот этого транзистора помогает далеко не всегда. Иногда даже вредит - сигнал становится хуже. Проверено на 20+ машин. Примерно на половине машин сигнал становится лучше, ~40% нет разницы, 10% - сигнал становится хуже. И это, к RGB подключению поворот этого транзистора отношения не имеет.
Троль - промывальщик мозгов, зачастую еще и оплачиваемый из бюджетов иностранных государств
http://www.pravdu.net/publ/v_socsetj...ozgov/1-1-0-39.
Я их стараюсь не замечать и не реагировать на их выпады.
По части закупок микросхем по оптовым ценам без наваров есть идея коллективной закупки. Точнее - изучаю где можно приобрести дешевле, закупаю на свои деньги оптом, излишки дроблю, и выставляю в барахолке по входящей оптовой цене. Процедуры эти начну производить периодически в конце месяца, для начала с серий КР580 и КР1533. О планируемой входящей цене, накладных расходах и минимальном количестве которое мне будет доступно буду сообщать в барахолке. Если вы обнаружите не оптимальную цену или захотите сбросить свои запасы, или просто произвести обмен я буду только рад.
Здесь имеется в виду, что с выхода магнитофона может идти фон когда он не включен на воспроизведение.
Эта проблема в сером +2 заключается в том, что в канале чтения на плате магнитофона задействован всего один операционник из двух ( в отличие от черного ), в чем можно убедиться, сравнив схемы платы магнитофона в черном и сером +2. Для устранения этой неприятной особенности необходимо задействовать этот операционник в соответствии со схемой черного.
Краткая инструкция для большинства версий плат магнитофона ( для тех, кто не хочет разбираться со схемой):
Для устранения фона необходимо :
1. Заменить резистор, стоящий между 6 и 7 ножками микросхемы ( 2 МОм ) на 1 МОм
2. Отпаять белый провод от ножки 7 микросхемы и подключить к ножке 8
3. Установить между ножкой 10 и землей резистор 10 КОм
4. Установить между ножкой 10 и питанием микросхемы резистор 18 КОм
5. Установить между ножками 8 и 10 резистор 47 КОм
6. Соединить ножки 7 и 9
Встречаются несколько видов платы CASSETTE RECORDER ( я пока видел 4 вида ).
На некоторых те детали, что я описал даже разведены, но не установлены, на некоторых не все делали разведены , на некоторых совсем не разведены.
Проблема фона встречается не на всех серых +2, по моей статистике примерно в 30 процентах. Все компы, которые я продавал, были доработаны вышеуказанным способом, независимо от того, проявлялась проблема или нет.
