Показано с 11 по 20 из 20
Тема: А что сейчас применяют вместо мелкой ТТЛ логики ?
    88
    43 сообщений
    а что за комп ???
    Фирменная серая машина. Схема - http://mts.speccy.cz/doc/128_rgb.pdf страница 9.
    Не я всегда не пони мал, что такое ТРОЛЛЬ, вот кажется понял, то человек живущий в Москве.
    Не, это дешевые понты от безысходности. Я вот только вчера понял суть троллей. Это люди отвлекающие тебя от реальных дел, полезных людей и портящие настроение.
    1,459
    949 сообщений
    ты в курсе что для улучшения качества видео с платы надо снять один кондёр и перевернуть (как минимум) один транзистор ?
    Еще возможно звук доработать, а то может хрипеть.
    88
    43 сообщений
    Насчёт кондёра -первый раз слышу, а вот насчёт переворота транзистора - вопрос очень спорный. В общем, переворот этого транзистора помогает далеко не всегда. Иногда даже вредит - сигнал становится хуже. Проверено на 20+ машин. Примерно на половине машин сигнал становится лучше, ~40% нет разницы, 10% - сигнал становится хуже. И это, к RGB подключению поворот этого транзистора отношения не имеет.
    1,459
    949 сообщений
    на `сером` каналы AYшки нормально смикшированы (через резисторы).
    там другая жопа - уселок мафона постоянно работает (даже если не нажата кнопка play) и естественно фонит в общий звук.
    88
    43 сообщений
    Хрипит звук на чёрных машинах, на серых всё ОК.
    88
    43 сообщений
    "Общий звук" - это что такое ? ВЧ сигнал - фонит, а выход под наушники - чистый.
    Последний раз редактировалось haywire; 13.01.2013 в 22:35.
    г. Красногорск
    Троль - промывальщик мозгов, зачастую еще и оплачиваемый из бюджетов иностранных государств
    http://www.pravdu.net/publ/v_socsetj...ozgov/1-1-0-39.
    Я их стараюсь не замечать и не реагировать на их выпады.
    По части закупок микросхем по оптовым ценам без наваров есть идея коллективной закупки. Точнее - изучаю где можно приобрести дешевле, закупаю на свои деньги оптом, излишки дроблю, и выставляю в барахолке по входящей оптовой цене. Процедуры эти начну производить периодически в конце месяца, для начала с серий КР580 и КР1533. О планируемой входящей цене, накладных расходах и минимальном количестве которое мне будет доступно буду сообщать в барахолке. Если вы обнаружите не оптимальную цену или захотите сбросить свои запасы, или просто произвести обмен я буду только рад.
    Последний раз редактировалось perestoronin; 13.01.2013 в 22:53.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Здесь имеется в виду, что с выхода магнитофона может идти фон когда он не включен на воспроизведение.
    Эта проблема в сером +2 заключается в том, что в канале чтения на плате магнитофона задействован всего один операционник из двух ( в отличие от черного ), в чем можно убедиться, сравнив схемы платы магнитофона в черном и сером +2. Для устранения этой неприятной особенности необходимо задействовать этот операционник в соответствии со схемой черного.
    Краткая инструкция для большинства версий плат магнитофона ( для тех, кто не хочет разбираться со схемой):
    Для устранения фона необходимо :
    1. Заменить резистор, стоящий между 6 и 7 ножками микросхемы ( 2 МОм ) на 1 МОм
    2. Отпаять белый провод от ножки 7 микросхемы и подключить к ножке 8
    3. Установить между ножкой 10 и землей резистор 10 КОм
    4. Установить между ножкой 10 и питанием микросхемы резистор 18 КОм
    5. Установить между ножками 8 и 10 резистор 47 КОм
    6. Соединить ножки 7 и 9
    Встречаются несколько видов платы CASSETTE RECORDER ( я пока видел 4 вида ).
    На некоторых те детали, что я описал даже разведены, но не установлены, на некоторых не все делали разведены , на некоторых совсем не разведены.
    Проблема фона встречается не на всех серых +2, по моей статистике примерно в 30 процентах. Все компы, которые я продавал, были доработаны вышеуказанным способом, независимо от того, проявлялась проблема или нет.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  1. Тестер мелкой логики на Мега8515
    от Ewgeny7 в разделе Оборудование
    Ответов: 1354
    Последнее: 10.08.2025, 13:58
  2. Набор логики для сборки Ленинград-1
    Ответов: 49
    Последнее: 10.01.2012, 16:43
  3. Использование PIC в качестве логики
    Ответов: 56
    Последнее: 03.04.2007, 16:20
  4. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
