BYTEMAN, Как-то не повезло тебе с твоим Вектором
Ramiros, Или кто-то +5 и +12 попутал
BYTEMAN, Хоть один-то из посылки был рабочий?
Небольшой вопрос - как определить, что МС будет просаживать линию? Или, там, например, низкий уровень постоянно?
Питание (это Вы имели ввиду "пройтись по 14-м выводам"?) на всех МС присутствует. РУ5-е все немного теплые (после минут 10-15 включения), РУ2 - ещё теплее. RAS, CAS есть на всех (но это вроде формируется "аппаратно"). Вот по поводу WR - надо проверить.
Могу попробовать "встать" логическим анализатором на шины адреса/данных проца, если это чем-нибудь поможет...
А можно, я поспрашиваю у Вас кое-какие моменты, можно в личку?
осциллографом... Обычно сразу видно, что сигнал на линии существенно отличается от того, что на других линиях... Это сразу заметно. Сигнал в форме треугольника, многоуровневые сигналы, непонятные ступеньки - это сразу заметно.
это Dout (выход данных), надо смотреть на каждой отдельно взятоу РУшке.. Тоже обычо сразу видно, что гадость какая-нидудь прёт, либо вообще ничего не прёт, я практически сразу такие РУшки бракую и меняю.
лучше осциллом..
можно и здесь, ибо я ж не всё знаю, кто другой в таком случае подскажет, да и многие моменты будут другим полезны...
Ага, благодарю!
2 К155РУ2 представлюят собой что-то вроде буфера строки?
Сигналы адреса на них откуда формируются?
На какой выход процесора приходит прерывание 50Гц?
это палитра. адрес - это код цвета. формируется на сдвиговых регистрах ИР13 (ну так в 06ц по крайней мере, думаю в 6128ц то же самое).
14-й вывод. Но туда ничего не будет приходить, если на выходе INTE (16 вывод) будет 0. Т.е. если сигнал разрешения прерывания в 0-ле. Проц должен выполнить EI, чтобы прерывания начали валить на него.
