Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Ремонт "ПК-6128ц"
    SPb
    294
    212 сообщений
    BYTEMAN, Как-то не повезло тебе с твоим Вектором
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    В него походу молния попала
    SPb
    294
    212 сообщений
    Ramiros, Или кто-то +5 и +12 попутал
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Это более вероятно. Но ничего, зато уже много моментов по его схемотехнике понятно становится ЩА починю этот, и ещё один останется неисправный. А там можно будет и распаянную платку Минского попробовать собрать обратно....
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    SPb
    294
    212 сообщений
    BYTEMAN, Хоть один-то из посылки был рабочий?
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    один был рабочий полностью, во втором дохлые две рушки и один счётчик (с него я и делал фотки, у него самая живая клава), а третий ещё не делал, но он точно нерабочий (счётчики частично не работают).
    SID-Blaster/ZX
    г. Астрахань
    вероятность, что пзу сдохло, крайне мала... надо смотреть, что там вообще творится, есть ли обращения к ОЗУ, есть ли все сигналы записи/чтения на шине, пройтись по всем ОЗУшкам, по 14-м выводам, нет ли откровенно битых микросхем... может быть, реально где-нить логика сдохла. вчера сидел чинил обычный вектор, уже заменил 7 микросхем мелкой логики, заменил одну ВВ55 (садила одну линию данных), заменил проц, а также готовятся к замене три из четырёх ИР13 и надо заменить ещё 14 штук РУ6... Как-то так.. Не спешите ПЗУ кусать.
    Небольшой вопрос - как определить, что МС будет просаживать линию? Или, там, например, низкий уровень постоянно?
    Питание (это Вы имели ввиду "пройтись по 14-м выводам"?) на всех МС присутствует. РУ5-е все немного теплые (после минут 10-15 включения), РУ2 - ещё теплее. RAS, CAS есть на всех (но это вроде формируется "аппаратно"). Вот по поводу WR - надо проверить.
    Могу попробовать "встать" логическим анализатором на шины адреса/данных проца, если это чем-нибудь поможет...
    А можно, я поспрашиваю у Вас кое-какие моменты, можно в личку?
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    осциллографом... Обычно сразу видно, что сигнал на линии существенно отличается от того, что на других линиях... Это сразу заметно. Сигнал в форме треугольника, многоуровневые сигналы, непонятные ступеньки - это сразу заметно.
    это Dout (выход данных), надо смотреть на каждой отдельно взятоу РУшке.. Тоже обычо сразу видно, что гадость какая-нидудь прёт, либо вообще ничего не прёт, я практически сразу такие РУшки бракую и меняю.
    лучше осциллом..
    можно и здесь, ибо я ж не всё знаю, кто другой в таком случае подскажет, да и многие моменты будут другим полезны...
    SID-Blaster/ZX
    г. Астрахань
    Ага, благодарю!
    2 К155РУ2 представлюят собой что-то вроде буфера строки?
    Сигналы адреса на них откуда формируются?
    На какой выход процесора приходит прерывание 50Гц?
    Последний раз редактировалось number_nine; 13.02.2013 в 12:52.
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    это палитра. адрес - это код цвета. формируется на сдвиговых регистрах ИР13 (ну так в 06ц по крайней мере, думаю в 6128ц то же самое).
    14-й вывод. Но туда ничего не будет приходить, если на выходе INTE (16 вывод) будет 0. Т.е. если сигнал разрешения прерывания в 0-ле. Проц должен выполнить EI, чтобы прерывания начали валить на него.
    SID-Blaster/ZX
  1. Ответов: 11
    Последнее: 23.02.2011, 05:55
  2. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  3. Ремонт одного из вариантов "Ленинград-1"
    от Chokki в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 10.02.2009, 00:46
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Про книгу "Ремонт дисководов"... (+)
    от Arseny в разделе Пресса
    Ответов: 20
    Последнее: 23.01.2006, 11:54
