В панельке сейчас стоит KP531КП11....можно попробовать поменять на КР531КП14 я правильно понял?
---------- Post added at 00:16 ---------- Previous post was at 00:12 ----------
Пробовал через скарт и просто видео эфект один и тот же
Vitali27, Это первый ленин, для начала сделайте привязку к уровню чёрного на ТМ2.
Допаивается микруха 555тм2 "вторым этажом" на ЛП5 и соединяется по схеме.Дорогу помеченую крестиком перерезать.
Если чё, схема и монтажка ленина.
Нужную микруху я нашел на другом мертвом спеки нашел и место куда ставить надо сверху ...только вот схемы читать я не умею если я сфоткаю заднюю сторону платы сможешь показать где дорожку перерезать надо?
Дорожка на верхней стороне между ЛП5 и КП11, отметил крестиком.
У меня это выглядит немного иначе....где на моем фото резать дорожку надо ...микруху сверху нужно все ножки припаивать или нет?
В твоём случае можно вообще ничего не резать. Вынь КП11 из панельки, отогни 15-ю ногу и вставь обратно. У ТМ2 на ЛП5 припаиваются только 7 и 14 нога, остальные соединения проводом.
