так поставь BreakPoint на изменение в экранных адресах и смотри что гадит.
Чёрточки не критичны, они появляются на чёрном экране и исчезают при картинке. А вот то, что зависание происходит при CF это интересно. Я как раз ей и пользуюсь, надо попробовать винт подключить.
Напиши, что получится
Да, с винтом не зависает. Но он сильно шумный, так что останусь на карточках и HDDmout.RCM.
В свое время HDD mounter написан именно из за того что плагин с открытыми портами не работал, даже после того как эти самые порты были сделаны на плате.
HDD mounter, два драйвера, один по 3d13 другой через rst (вызов на проф пзу работает в 2 раза быстрее), а вот 3 в свое время на открытых портах не хватило сил и мотивации (я делал трюк использовал свой HDD mounter и подгружал плагин с портами для работы драйвера).
Теперь я знаю что HDD mounter пользовались аж 4 человека считая меня.
Ну я потихоньку ковыряю HDD_0.1.rcm. Совершенно точно известно в каком месте зависает, но пока непонятно почему.
Я было подумал, что CF карты не очень то совместимы со старыми стандартами обмена, под которые писался HDD_0.1. Но написав небольшую программу посекторного чтения убедился, что всё работает так же, как с HDD.
Кстати, с HDD_0.1 и винтом программа по выходу в "HDD плагин" показывает на экране какой-то мусор, включая атрибутный.
