Показано с 11 по 20 из 23
Тема: RealCommander2.6FR, Скорпион2013 и зависания
    1,461
    950 сообщений
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    При запуске в Unreal с таким же образом ПрофПЗУ и объёмом памяти эти же точки появляются
    так поставь BreakPoint на изменение в экранных адресах и смотри что гадит.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Чёрточки не критичны, они появляются на чёрном экране и исчезают при картинке. А вот то, что зависание происходит при CF это интересно. Я как раз ей и пользуюсь, надо попробовать винт подключить.
    Напиши, что получится
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Да, с винтом не зависает. Но он сильно шумный, так что останусь на карточках и HDDmout.RCM.
    TYU-MEN
    В свое время HDD mounter написан именно из за того что плагин с открытыми портами не работал, даже после того как эти самые порты были сделаны на плате.
    HDD mounter, два драйвера, один по 3d13 другой через rst (вызов на проф пзу работает в 2 раза быстрее), а вот 3 в свое время на открытых портах не хватило сил и мотивации (я делал трюк использовал свой HDD mounter и подгружал плагин с портами для работы драйвера).
    Теперь я знаю что HDD mounter пользовались аж 4 человека считая меня.
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    +1
    Ну я потихоньку ковыряю HDD_0.1.rcm. Совершенно точно известно в каком месте зависает, но пока непонятно почему.
    Я было подумал, что CF карты не очень то совместимы со старыми стандартами обмена, под которые писался HDD_0.1. Но написав небольшую программу посекторного чтения убедился, что всё работает так же, как с HDD.
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Кстати, с HDD_0.1 и винтом программа по выходу в "HDD плагин" показывает на экране какой-то мусор, включая атрибутный.
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Ты делись наблюдениями, одна голова хорошо, а форум - лучше! Глядишь совместными усилиями и разрешим проблемку-то.
    CПб
    Не так же. Драйвер Jason.blk для исдос не работает с CF. Там правда сам драйвер не по стандарту работает.
