это минус очень сильный.
кстати, в ближайшем обозримом будущем планируется поддержка турботреков?
Да у всех свои недостатки, плеера для себя не нашёл. Очень нужно перемешивание треков, этого вроде вообще нигде нет. Интерфейсы по большей части мышевозные, слишком много действий надо сделать, чтобы загрузить всё файло с дискеты, нет быстрых способов найти нужный файл - нет сортировки и шрифты мелкие; либо вообще по одному файлу играют, бегать менять музыку - вообще не вариант. Дают снег на моём +2 сером. Некоторые просто виснут на файлах, которые не могут играть. Человеческое представление времени опять же очень хочется, а не полоска или количество прерываний. MS-DOS диски - киллер фича, ИМХО. Сейчас компьютера с дискетницами всё меньше, а MS-DOS диски можно писать через USB адаптер. Ещё была идея сам плеер грузить с MS-DOS диска, но пока что не осилил загрузчик. Как-то так.Цитата:
всё терзает вопрос... можно пару-тройку причин - почему?
---------- Post added at 13:58 ---------- Previous post was at 13:57 ----------
Загрузку только с диска А я в следующей версии исправлю, если она будет, хех. Турбосаунд - врядли, там уже оперативка кончилась практически.
---------- Post added at 14:01 ---------- Previous post was at 13:58 ----------
Оперативки свободной на 5-7 треков, больше нет, да и грузиться оно с ленты будет минут 10-12. Вообще, идея мне нравится, ленту уважаю. Надо собраться с силами и сделать, самому интересно будет.
Не совсем понял, что это за штука и в чем она заключается? :v2_conf2:
В меню есть два пункта Shuffle и Auto - при активации одного, деактивируется другой (ибо, "висят" на одной кнопке). На что они влияют? На авто происходит переход на след. трек. Во втором случае мелодия выбирается как-то рандомно.
Перемешивание самого плейлиста приводит к тому, что в нём становится невозможно ничего найти. А так, если нет сортировки, музыка идёт в том порядке, как записана на диске. Если есть - то по алфавиту. По-моему, логично. Про крайней мере, андроидный плеер работает примерно также - поведение дралось с него, насколько это возможно.
Auto и Shuffle на одной клавише - косяк, ЛОЛ :smile: Сейчас переделаю.
Я бы снизил планку примерно до 50%, ибо разве что PT2/PT3 треки часто распространяются без плеера.
Можно прогнать Pusher test (https://code.google.com/p/zxtune/wiki/Comparison), ayfly набил только 10% как раз из-за неподдерживания плееров (хотя бы их пропуска).
Положил исправленную версию, "Auto" забиндена на "t", грузится теперь с любого диска.
Ну это же примерно. Из сборников по 60-100 треков, обычно не играется 1-2..Цитата:
95% из скольких треков, из 100 из 1000 из 10000?
В принципе, начальная работа по поддержке модулей с плеером есть - поддерживается ASM 1.03, но только он, и больше ничего. Музыку от плееров можно отделить с помощью zx-tunes, освободится куча места на дискете. Месту в оперативке, который занимает код, детектящий плеер и отделяющий плеер от музыки, можно найти гораздо лучшее применение : например, мне кажется гораздо более интересной поддержка "не трекерной" музыки из игр. В этом направлении начальная работа тоже есть : играется трек из Saboter 2 128k, но только он.Цитата:
