Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 70
Тема: Новый плеер трекерной музыки для ZX-Spectrum 128 + B-Disk
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от haywire Посмотреть сообщение
    - Загрузка плеера только с диска A
    это минус очень сильный.
    кстати, в ближайшем обозримом будущем планируется поддержка турботреков?
    speccy merchandise
    88
    43 сообщений
    всё терзает вопрос... можно пару-тройку причин - почему?
    Да у всех свои недостатки, плеера для себя не нашёл. Очень нужно перемешивание треков, этого вроде вообще нигде нет. Интерфейсы по большей части мышевозные, слишком много действий надо сделать, чтобы загрузить всё файло с дискеты, нет быстрых способов найти нужный файл - нет сортировки и шрифты мелкие; либо вообще по одному файлу играют, бегать менять музыку - вообще не вариант. Дают снег на моём +2 сером. Некоторые просто виснут на файлах, которые не могут играть. Человеческое представление времени опять же очень хочется, а не полоска или количество прерываний. MS-DOS диски - киллер фича, ИМХО. Сейчас компьютера с дискетницами всё меньше, а MS-DOS диски можно писать через USB адаптер. Ещё была идея сам плеер грузить с MS-DOS диска, но пока что не осилил загрузчик. Как-то так.
    ---------- Post added at 13:58 ---------- Previous post was at 13:57 ----------
    Загрузку только с диска А я в следующей версии исправлю, если она будет, хех. Турбосаунд - врядли, там уже оперативка кончилась практически.
    ---------- Post added at 14:01 ---------- Previous post was at 13:58 ----------
    Цитата Сообщение от Crash Nicker Посмотреть сообщение
    Разве что для совсем уж нищебродов не хватает компилятора для кассетной версии.
    Оперативки свободной на 5-7 треков, больше нет, да и грузиться оно с ленты будет минут 10-12. Вообще, идея мне нравится, ленту уважаю. Надо собраться с силами и сделать, самому интересно будет.
    Miass, Chelyabinsk region
    нереальное время.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    - Поддержка перемешивания мелодий
    Не совсем понял, что это за штука и в чем она заключается?
    В меню есть два пункта Shuffle и Auto - при активации одного, деактивируется другой (ибо, "висят" на одной кнопке). На что они влияют? На авто происходит переход на след. трек. Во втором случае мелодия выбирается как-то рандомно.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Чудеса! И почему же это при включенном режиме перемешивания мелодия выбирается рандомно?!
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Дошло...
    Более "логичным" тогда было бы перемешивание самого плейлиста (наряду с функцией Sort и восстановлением нормального вида каталога).
    88
    43 сообщений
    Дошло...
    Перемешивание самого плейлиста приводит к тому, что в нём становится невозможно ничего найти. А так, если нет сортировки, музыка идёт в том порядке, как записана на диске. Если есть - то по алфавиту. По-моему, логично. Про крайней мере, андроидный плеер работает примерно также - поведение дралось с него, насколько это возможно.
    Auto и Shuffle на одной клавише - косяк, ЛОЛ Сейчас переделаю.
    83 сообщений
    - Не все файлы работают (~95% работает)
    95% из скольких треков, из 100 из 1000 из 10000?
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Я бы снизил планку примерно до 50%, ибо разве что PT2/PT3 треки часто распространяются без плеера.
    Можно прогнать Pusher test (https://code.google.com/p/zxtune/wiki/Comparison), ayfly набил только 10% как раз из-за неподдерживания плееров (хотя бы их пропуска).
    88
    43 сообщений
    Положил исправленную версию, "Auto" забиндена на "t", грузится теперь с любого диска.
    Ну это же примерно. Из сборников по 60-100 треков, обычно не играется 1-2..
    В принципе, начальная работа по поддержке модулей с плеером есть - поддерживается ASM 1.03, но только он, и больше ничего. Музыку от плееров можно отделить с помощью zx-tunes, освободится куча места на дискете. Месту в оперативке, который занимает код, детектящий плеер и отделяющий плеер от музыки, можно найти гораздо лучшее применение : например, мне кажется гораздо более интересной поддержка "не трекерной" музыки из игр. В этом направлении начальная работа тоже есть : играется трек из Saboter 2 128k, но только он.
  1. Новый TRUE TYPE шрифт ZX-Spectrum-7
    от PATHNK в разделе Разный софт
    Последнее: 02.09.2018, 14:34
  2. РЕМИКСЫ музыки ZX Spectrum
    от Kopernic в разделе Музыка
    Ответов: 55
    Последнее: 28.10.2014, 14:38
  3. Ответов: 41
    Последнее: 29.11.2013, 00:54
  4. Ответов: 296
    Последнее: 14.10.2012, 23:53
  5. Ответов: 22
    Последнее: 26.02.2010, 01:31
