Всё-таки я поторопился с выводами. Дело похоже не только в клавиатуре. Вернее чтобы определить работоспособность спектрума, чинить клавиатуру вовсе не обязательно. Нужно было просто позамыкать между собой проводки, это эмулировало бы нажатия каких-нибудь клавиш. Что я и сделал. Спектрум должен был реагировать на "нажатия клавиш" звуком из бипера. (Я это вспомнил когда запустил EmuZWin в режиме Pentagon128.) Я попробовал пинцетом замыкать совершенно разные проводки, результат нулевой, никаких звуков нет. Выходит сам спектрум нерабочий/полурабочий, так что выходит нет смысла плясать вокруг клавиатуры. :v2_wacko:
Меня просто сбил с толку звук при включении. Когда спектрум был рабочий, было так : включаем спектрум, на экране заставка сразу не появляется, появляется черный квадрат с какими-то глюками, нажимаем ресет и появляется меню и одновременно тот самый звук "чик". (можно было не жать ресет, а просто выключить/включить питание, это действовало аналогично. Можно было даже выключить спектрум на несколько минут, потом (пока он не остыл) опять включить и заставка (и "чик") появлялась сразу.) И кстати каждое появление стартового меню (после нажатия ресет) неизменно сопровождалось "чик".
А что теперь? А теперь вот что : при включении ничего нет, потом я закорачиваю проводки, которые шли на кнопку ресет, и слышится "чик", НО ПОСЛЕДУЩИЕ НАЖАТИЯ РЕСЕТ НЕ ПРИВОДЯТ К "ЧИКУ" (и на замыкание проводков идущих на клавиатуру тоже никакой реакции), значит что-то не так, что-то навернулось. :v2_dizzy_aaaaa: Клаву восстановить я еще мог бы, но починить сам спектрум у меня тямы явно не хватит.. :v2_cry: А вот монитор скорей всего рабочий.
