Показано с 11 по 20 из 51
Тема: Помогите пожалуйста опознать, восстановить (или оценить)!
    269
    188 сообщений
    Unhappy
    Всё-таки я поторопился с выводами. Дело похоже не только в клавиатуре. Вернее чтобы определить работоспособность спектрума, чинить клавиатуру вовсе не обязательно. Нужно было просто позамыкать между собой проводки, это эмулировало бы нажатия каких-нибудь клавиш. Что я и сделал. Спектрум должен был реагировать на "нажатия клавиш" звуком из бипера. (Я это вспомнил когда запустил EmuZWin в режиме Pentagon128.) Я попробовал пинцетом замыкать совершенно разные проводки, результат нулевой, никаких звуков нет. Выходит сам спектрум нерабочий/полурабочий, так что выходит нет смысла плясать вокруг клавиатуры.
    Меня просто сбил с толку звук при включении. Когда спектрум был рабочий, было так : включаем спектрум, на экране заставка сразу не появляется, появляется черный квадрат с какими-то глюками, нажимаем ресет и появляется меню и одновременно тот самый звук "чик". (можно было не жать ресет, а просто выключить/включить питание, это действовало аналогично. Можно было даже выключить спектрум на несколько минут, потом (пока он не остыл) опять включить и заставка (и "чик") появлялась сразу.) И кстати каждое появление стартового меню (после нажатия ресет) неизменно сопровождалось "чик".
    А что теперь? А теперь вот что : при включении ничего нет, потом я закорачиваю проводки, которые шли на кнопку ресет, и слышится "чик", НО ПОСЛЕДУЩИЕ НАЖАТИЯ РЕСЕТ НЕ ПРИВОДЯТ К "ЧИКУ" (и на замыкание проводков идущих на клавиатуру тоже никакой реакции), значит что-то не так, что-то навернулось. Клаву восстановить я еще мог бы, но починить сам спектрум у меня тямы явно не хватит.. А вот монитор скорей всего рабочий.
    г. Бийск, Алтайский край
    Начни с БП. Норма 4.9 -5.1 в. Так как спек пролежал много лет, скорее всего электролиты повысыхали и что на выходе БП теперь одному богу известно. Клавиатуру можеш взять от "больничного" Выпаяй разъемы из платы "больничного" и проводками соедени с платой нетовского Ленинграда.
    269
    188 сообщений
    БП под нагрузкой выдает 4.7 В, маловато, но я помню что столько он и выдавал всегда, я когда-то мерял ради любопытства, помню что было меньше 5-ти, но всё работало. Для перестраховки запитал от БП писюка, стабильные 5 в, всё точно то же самое. Значит БП не виноват.. Соответственно и с клавиатурой заморачиваться смысла нет, раз спек дохлый.
    Корпус второго компа напоминает Кворум, но у него надпись была.
    Novosibirsk
    9 сообщений
    А первый то кстати кто ? Кроме мысли что это ленинград-128 больше версий нет. А на ленимнград-128 с разбегу документация что-то не ищется.
    А то лежит у меня в гараже точно такой-же труп (даже клавиатура такая-же). А с какой стороны к нему подходить без документации непонятно.
    Искитим
    схему я выкладывал (правда не полную).
    где то в моих сообщениях есть
    49
    23 сообщений
    ram_scan,
    у creator'а то, что он называет "Схема неизвестного клона", по-моему подходит: здесь
    Искитим
    Mdesk, похожа, но не она.
    а так обычный ленинград расширенный до 128кб с системным разъемом
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Точно не оно. Там на плате BDI и AY были разведёны (и на схеме есть!) и плата большая, длинная.
    Сколько я разных вариантов плат от 212а комнаты не покупал, это всё были клоны Ленинграда (хотя ПЛМ-Автоматика (Новосибирский вариант) тоже у них была) с исправленными ошибками + магнитофонный компаратор на 1006ВИ1 и с разведёнными или только СГ5 разьёмами или СГ5 + системный. Схемы к платам не прилагались, только монтажки, типа этой. Если хочется копать глубже, ориентироваться надо по обычной схеме Ленинграда, в Новосибирске в ходу была именно эта.
    ---------- Post added at 13:36 ---------- Previous post was at 12:12 ----------
    Нашёл, в этой теме.
    Последний раз редактировалось creator; 01.12.2018 в 20:03.
    53
    34 сообщений
    Я на сборке таких плат ( 212а) сидел в 1993 г но схемы не давали
    собирал по образцу.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
  1. Помогите пожалуйста опознать что это
    от Flash_Vrn в разделе Несортированное железо
    Последнее: 14.07.2013, 21:05
  2. Пожалуйста, помогите опознать
    от oracleua в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 11.01.2011, 21:29
  3. Помогите опознать/восстановить клон
    от vaddim в разделе Несортированное железо
    Ответов: 33
    Последнее: 05.05.2010, 18:55
  4. Помогите пожалуйста опознать машину.
    от Phantom в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.08.2006, 20:32
