У меня БП чуть больше вилки питания и 220 вольт заканчиваются в сантиметре от розетки. Зачем высокое напряжение заводить в комп?
Никто же не заставляет подключать 220 вольт непосредственно в плату :)
В самом блоке питания высокое и низкое напряжение ровно также по соседству в паре см друг от друга - это не смущает?
Это дело хозяйское - кому-то нравится висящий под хвостом атари кирпич на веревке, а кому-то не очень.
UPD кирпич - это про оригинальный бп, если же решение БП объединено с вилкой в 220 - тогда это весьма удобно, согласен.
Разница в том, что по проводу от вилки-БП у меня идёт 5 вольт, а не 220 вольт. Ну и лишний колхоз в компе ни к чему.
Позволю заметить, что множество электронных устройств имеет БП внутри основного корпуса, и никто от этого в-общем то особо не переживает. Да, 220, да, внутри корпуса :)
Всё верно. Но я не вижу ни одной причины вводить БП внутрь корпуса Atari. Всё итак достаточно компактно.
Так и я о том же - дело хозяйское, Вы не видите, а вот я например - вижу одну большую и тяжелую причину :)
Вообще, пару лет назад я покупал подобный блок питания, включаемый в розетку и подключал к Атари. Но позже отказался от этого решения потому, что появлялись некие слабозаметные артефакты на изображении, видимо, от недостаточной фильтрации в БП. Откатился пока на родной кирпич, с ним картинка чистая и четкая.
Но если найду хороший маленький БП, с которым не будет шумов на изображении - обязательно вкорячу внутрь! :)
Беспроводной геймпад можно купить в Китае бакса за 4. Джойстик типа для PlayStation2 с беспроводным приемником на 2.4ГГц. Коллега svo цеплял его через самодельный перекодировщик к Vectrex.
Навскидку нашел пару DIY решений по беспроводному контроллеру:
http://www.ppl-pilot.com/SnesHack/index.htm
http://cre.ations.net/creation/wirel...roller-for-wii
Хотя в случае SNES насколько помню, некий последовательный протокол, так что не подойдет без дешифрации.
Надо подумать насчет наиболее простого решения по беспроводному джойстику.
Как я думаю (а делаю я это редко), появление цвета - это артифактинг.
Суть вопроса в том, что картинку рисует Атари, а изображает её любой изображатель.
В результате, если не выключать Атари, а выключать только изображатель, получается, что в Атари, которая считает циклы процессора и ЭТИМ, в частности, формирует изображение, получается случайный сдвиг фаз сигналов.
То есть они в телеке возникли чуть раньше или чуть позже, чем было предусмотрено при включении атари. Это и даёт цвет.
И ваще, - инструкция говорит - включите TV РАНЬШЕ! чем Aтари!
Композитный выход же чернобелый, без цветокодирования, правильно ? А атари с NTSC выходом ?
На телеке происходит ложный захват цвета. Он с определенного бодуна решает что картинка идет с NTSC разверткой но в PAL цветокодировании и начинает выпендриваться. Поскольку колор бурста там нету, получается лотерея.
С ямахами КУВТ2 у которых на борту нет кодера точно такая-же беда.
Отлечить можно либо задав стандарт цветокодирования на видеовходе (если телек позволяет) или цепляться по полному SCART (качество картинки будет выше), или ставить кодер который умеет color burst. Тогда телек по поднесущей будет правильно определять, а не на кого бог пошлет.
