Стоит купить оригинальный спек чтобы запускать на нем оригинальный софт (не всегда успешно, впрочем - оригинальный ZX128 не полностью совместим с оригинальным ZX48). Для коллекции. Для запуска остального софта следует подобрать соответствующий клон.
я детально не разбирался, что-то связанное с переходом на другую ПЗУшку для общения с принтером
классика жанра BombJack,при IM2 I=#39, из (#39FF) #FFFF уже ни читается (приходится править на #3B)
а что делать если у чёрного и серого разные медленные страницы памяти.
я как-то выкладывал пример звучания семплов из FantasyWorldDizzy (на сером заторможенный хрип).
в Ruff&Reddy в зависимости от модели музыка размещается на разных страницах,а в Renegade128 её в одном случае просто вырубают.
если верить эмулятору получается что медленные страницы одинаковые на 128 и+2серый.
а так как достаточно много 128ых игр разрабатывалось под/на +3 с дисководом (+2ABурезанный вариант) то получается большинство игр корректно работает именно на нём.
кроме того там появился вертикальный мэппинг страниц которого просто нет на ранних моделях (и есть игры которые это используют).
получается лучший выбор для игрока +2AB.
+3 хуже в том плане что у него выводы AYшки просто соединены между собой безо всяких резисторов (из-за этого во многих играх громкость музыки занижается дабы не хрипела)
А можно поподробней пожалуста? Вот например на 2A/B (на черном) какие проблемы могут возникнуть? Нельзя например будет поиграть в русифицированные игрушки? :( У меня когда был спектрум, он хоть вовсе не Пентагон был (а Ленинград-128 НЭТИ), однако же всё работало нормально как с дискет, так и с кассет.
если переведена игра рассчитаная под фирменный спек при чём тут пентагон ?
проблема в том что некоторые наши игры/демы написаны без учёта медленной памяти (с которой бардак и на фирменных моделях). вот послушай как звучит семпл из FantasyWorldDizzy на сером и чёрном спеке http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1356084928
Понял. Т.е. с русскими играми возможны проблемы.. Значит облом поиграть в Танкодром и Буратино от Медноногова? А также в Королевство зерна, Tube Mix, 48 утюгов, принц персии?
Тот который normal это черный? Значит черный по-крайней мере получше серого?
Скачал РеалСпектрум, как я понял чтобы был доступ к тр-досу из под фирменных моделей нужно сначала выбрать пентагон, а потом уже выбирать например +2A. Вот только таким макаром ни одной игры скачаной с виртуалтрдоса открыть не удалось. Из под 128, +2, Пентагона нормально открываются любые, но из под +2A ни одной, не только русской, а вообще любой. Тут что-то не так... Не может же быть чтобы из под +2A вообще ничего не работало
Да всё будет работать. Проблемы несовместимости преувеличены любителями дем. В худшем случае, будет снег. На сером снег лечится, на чёрном - нет. Основные проблемы несовместимости касаются фирменных версия игр - Elite 48, Arkanoid, Fairlight. Но есть адаптированные версии, которые нормально идут на чёрных.Цитата:
