Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Дисковод для spectrum +2
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Вот скажите, стоит ли покупать тогда оригинальный спек, что бы его так препарировать?
    Стоит купить оригинальный спек чтобы запускать на нем оригинальный софт (не всегда успешно, впрочем - оригинальный ZX128 не полностью совместим с оригинальным ZX48). Для коллекции. Для запуска остального софта следует подобрать соответствующий клон.
    1,460
    949 сообщений
    По умолчанию чёрный/серый +2
    Цитата Сообщение от alone Посмотреть сообщение
    А что там добавили в ПЗУ?
    я детально не разбирался, что-то связанное с переходом на другую ПЗУшку для общения с принтером
    классика жанра BombJack,при IM2 I=#39, из (#39FF) #FFFF уже ни читается (приходится править на #3B)
    а что делать если у чёрного и серого разные медленные страницы памяти.
    я как-то выкладывал пример звучания семплов из FantasyWorldDizzy (на сером заторможенный хрип).
    в Ruff&Reddy в зависимости от модели музыка размещается на разных страницах,а в Renegade128 её в одном случае просто вырубают.
    если верить эмулятору получается что медленные страницы одинаковые на 128 и+2серый.
    а так как достаточно много 128ых игр разрабатывалось под/на +3 с дисководом (+2ABурезанный вариант) то получается большинство игр корректно работает именно на нём.
    кроме того там появился вертикальный мэппинг страниц которого просто нет на ранних моделях (и есть игры которые это используют).
    получается лучший выбор для игрока +2AB.
    +3 хуже в том плане что у него выводы AYшки просто соединены между собой безо всяких резисторов (из-за этого во многих играх громкость музыки занижается дабы не хрипела)
    Последний раз редактировалось goodboy; 11.01.2014 в 12:46.
    269
    188 сообщений
    только надо учесть что почти весь наш софт (как правило рассчитанный под Пентагон) на классике будет работать своеобразно
    А можно поподробней пожалуста? Вот например на 2A/B (на черном) какие проблемы могут возникнуть? Нельзя например будет поиграть в русифицированные игрушки? У меня когда был спектрум, он хоть вовсе не Пентагон был (а Ленинград-128 НЭТИ), однако же всё работало нормально как с дискет, так и с кассет.
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 12.02.2014 в 12:17.
    1,460
    949 сообщений
    если переведена игра рассчитаная под фирменный спек при чём тут пентагон ?
    проблема в том что некоторые наши игры/демы написаны без учёта медленной памяти (с которой бардак и на фирменных моделях). вот послушай как звучит семпл из FantasyWorldDizzy на сером и чёрном спеке http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1356084928
    269
    188 сообщений
    Понял. Т.е. с русскими играми возможны проблемы.. Значит облом поиграть в Танкодром и Буратино от Медноногова? А также в Королевство зерна, Tube Mix, 48 утюгов, принц персии?
    Тот который normal это черный? Значит черный по-крайней мере получше серого?
    1,460
    949 сообщений
    как вариант можно проверить их под эмулем.
    например RealSpectrum позволяет `подключать` trdos к фирменным моделям.
    269
    188 сообщений
    Скачал РеалСпектрум, как я понял чтобы был доступ к тр-досу из под фирменных моделей нужно сначала выбрать пентагон, а потом уже выбирать например +2A. Вот только таким макаром ни одной игры скачаной с виртуалтрдоса открыть не удалось. Из под 128, +2, Пентагона нормально открываются любые, но из под +2A ни одной, не только русской, а вообще любой. Тут что-то не так... Не может же быть чтобы из под +2A вообще ничего не работало
    Последний раз редактировалось ZX_NOVOSIB; 12.02.2014 в 15:31.
    1,460
    949 сообщений
    Блин, фигня какая-то. Скачал RealSpectrum, в настройках по F3 сначала выбрал Пентагон (чтобы появился тр-дос),
    выбрав по F3 модель спека нажми в том-же меню кажется TAB для перехода в подменю выбора дисковых систем.
    блин, как оказалось trdos можно `прикрутить` только к 128 и +2
    Последний раз редактировалось goodboy; 13.02.2014 в 00:27.
    88
    43 сообщений
    Да всё будет работать. Проблемы несовместимости преувеличены любителями дем. В худшем случае, будет снег. На сером снег лечится, на чёрном - нет. Основные проблемы несовместимости касаются фирменных версия игр - Elite 48, Arkanoid, Fairlight. Но есть адаптированные версии, которые нормально идут на чёрных.
    г. Курган
    17 сообщений
    Разве на чёрном бывает снег? Впервые слышу, если честно. Всегда думал, что в +3 вылечили ULA. (В +2A/B та же самая от +3 стоит). Если снег бывает на чёрном - ссылку в студию, проверим.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. Дисковод 3.5’ внутри ZX-SPECTRUM+3
    от Addison в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 14.11.2017, 19:02
  2. Внешний дисковод для Spectrum +3
    от Quest в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 29.04.2013, 21:15
  3. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  4. Дисковод от IBM PS/2
    от zxigan в разделе Внешние накопители
    Последнее: 09.04.2011, 00:32
  5. Дисковод 5.25 для spectrum
    от nixdorf2005 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 29.01.2006, 19:35
