Там 12в через 1к бед не натворит.
---------- Post added at 00:06 ---------- Previous post was at 00:05 ----------
В той статье что я кидал распиновка Спектрума есть.
Хорошо, спасибо большое, завтра буду пробовать.
по разъемам монитора zx.pk.ru/showthread.php?t=4562&highlight=202
Подключил вроде все правильно, но нет синхронизации. То ли спектрум лагает, то ли монитор.http://cs424416.vk.me/v424416890/8817/inDFGdQl6bY.jpghttp://cs424416.vk.me/v424416890/8820/saIhx8ymEKo.jpghttp://cs424416.vk.me/v424416890/8829/3-3aVzH-SFM.jpg
---------- Post added at 18:52 ---------- Previous post was at 18:42 ----------
И вот эта хрень все время "бежит". Вытаскиваю из разъема спектрума синхронизацию - та же картина.
Мне кажется, что это кондеры в мониторе посохли. Все таки просто так стоял 23 года.
Здравствуйте ребятки,
Опять возникла необходимость обратиться за помощью, так как сам проблему устранить не могу.. Дабы не плодить темы - пушу тут...
И так, проблема заключается вот в чём:
-имеется скарт кабель, и два Спектрума +2 128К 2А (оба в чёрном корпусе).
Вот, и на одном картинка кристально чистая, а на другом рябь (снег), и когда фон белый - появляется гул, словно аудио создаёт помехи.. Версия платы иссуэ 1...
Для проверки возил кабель к другу, у него +3, так вот с ним тоже картинка на высшем уровне, так что там всё по фэн-шую, претзензий к кабелю нет.. Кто, или что ещё может создавать такие помехи? Да, забыл упомянуть, что через антенный выход те же помэи тоже имеют место быть :(
Может кто сталкивался уже? Осциллографа у меня, к сожалению, под рукой нет, да и толку с него, если пользовать не умею...
Заранее благодарю...
Блоки питания разные? Возможно с бп помеха прет. 50 гц можно ухом оценить!
пробую одним и тем же блоком питания, не смотрите, что один по испански талдычит, это я ему рамку такую подсунул - родная полоски кажет.. Кстати, по ней тоже вопрос: можно ли их по новой прошивать? Как стирать? Там ведь нету окошечка уф..
ЭДИТ
Daniel, сейчас подключил блок питания от +3, гул почти пропал, но снег на картинке всё равно присутствует.... :(
как предположение - видимо, один из компьютеров "доработал" - отпаян конденсатор, подмешиващий звук в композитный сигнал. Вообще, у этих компьютеров качество видеосигнала от экземпляра к экземпляру может быть сильно разное. У некоторых даже конденсатор не надо отпаивать, они и так хорошо показывают. Это нормально, и ничего тут особо не сделаешь.Цитата:
Никак, эти микросхемы не перепрошиваемые.Цитата:
DjCook, вот почитай
https://yadi.sk/i/vQyfy4l4dBB7w
там написано о доработках может что поможет
---------- Post added at 18:43 ---------- Previous post was at 18:41 ----------
можно ставить прошитую с окошечком.
---------- Post added at 18:48 ---------- Previous post was at 18:43 ----------
чудес не быавает, если платы обе issue1 т.е. с одинаковой схемой, один и тот же БП, то либо действительно кондёр отпаян тот что звук подмешивает, либо электролиты по питанию надо проверять - подсохли от времени и не фильтруют как положено.
